czy jest jakiś domowy sposób na ustawienie świateł mijania w warunkach domowych?
może ktoś wie i powie mi jak ustawić światła by nie świeciły za wysoko za nisko, za mocno w lewy czy tam w prawo.
ustawienie swiatel mijania
Re: ustawienie swiatel mijania
Osobiscie sprawdzalem na normalnej drodze nieoswietlonej przy malym naterzeniu ruchu przy pozniejszym przegladzie bylo wszystko ok
podjezdzasz do sciany i regulujesz przede wszystkim zeby swiecily w jednej linii, bez lustra diagnostycznego bedzie ciezko ustawic odpowiednio odleglosc na jaka maja swiecic, bo bedziesz musial wykonac kilka jazd zeby zobaczyc czy odpowiednio daleko swieca
- markfive
W sumie to nie wiadomo w czym problem, bo w pytaniu nie ma dokładnie sprecyzowanego tematu czy chodzi o to w jaki sposób reguluje się światła w miniaku w pionie i poziomie czy o to jak je ustawić w prosty sposób.
Do ustawienia światła reflektora trzeba zdjąć ramkę. W oprawie elementu optycznego są dwie śruby regulacji. Górna służy do regulacji w pionie, boczna w poziomie. Reflektor da sie wyregulować jeżeli obie te śruby są "sprawne" czyli gwint nie jest uszkodzony a element optyczny nie kiwa się na wszystkie strony. Sprężyna w dolnej części miski powinna pewnie "trzymać" cały wkład. W nowszych plastikowych oprawach element optyczny trzymają trzy cienkie blaszki tak liche, że wystarczy oprzeć się o szkło a cały element wpada do środka. Jeżeli tak jest trzeba te blaszki dogiąć by wkład trzymał się sztywno.
Prostym sposobem ustawienia świateł jest postawienie samochodu na poziomej nawierzchni w odległosci 5 metrów od pionowej ściany. Trzeba zmierzyć odległość od nawierzchni do środka reflektora i na takie samej wysokości zaznaczyć kreskę poziomą na ścianie. Włączyć światła mijania i regulować górną śrubą reflektor tak by pozioma granica światła i cienia leżała 2 cm ponizej linii na ścianie. W poziomie wyregulować tak by załamanie granicy światła pod kątem w prawo do góry było na wprost reflektora. Po właczeniu świateł drogowych silna plama światła powinna znajdować sie dokładnie na wprost reflektora na linii na ścianie. W ten sposób reguluje się każdy reflektor osobno.
Wiadomo, że najlepiej regulować gdy jest ciemno a dla ułatwienia można reflektor który nie jest w tym momencie regulowany przysłonić. Oczywiście po regulacji obydwa reflektory z włączonymi światłami mijania muszą mieć poziomą granicę światła i cienia w jednej linii.
mam nadzieje , ze kiedyś będę miał zaszczyt osobiście postawić ci nie jedno piwko za ta twoja skarbnice wiedzy. doceniam i dziękuje za profesjonalizm.
- markfive
Cieszę się, że moje rady komuś pomagają. Od 10 lat udzielam je bezinteresownie (strona i forum). Wszystkiego nie wiem, ale to o czym piszę opieram na własnym doświadczeniu, na podstawie już ...27 lat dłubania w miniakach
Witam,kupilem pare dni temu mini morrisa 1.3 z1992roku.jestem z gdyni,czy ktos moglby polecic mi jakis warsztat z gdyni lub okolic,zeby zrobic pierwszy przeglad? Z gory dziekuje i pozdrawiam
