Komputer od Metro w Mini 1300 SPI??
Czy orientujecie się może czy komputer od Metro 1,4 może zadziałać w miniaku SPI z 1992 roku? Czy Mini może mieć po prostu tylko swój komp.
Re: Komputer od Metro w Mini 1300 SPI??
jezeli bylo to metro na monowtrysku to jakas szansa ze zadziala jest
Oznaczenie - MNE10016
według internetu to jest Metro GTa 1.4 litre 8 Valve 91-94 Motorola MEMS SPi LRZ421
uruchomic pewnie sie uruchomi, ale jak to bedzie chodzic, diabli wiedza
aczkolwiek niewiadomo jak wyglada roznica pomiedzy kolem impulsowym mini a metro - tu moze byc pies pogrzebany
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, 01:29 przez flapjck1, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co wiem (robiłem kiedyś research na forum zagranicznym dotyczący poprawiania SPI) to taki komputer będzie działał, widziałem jakiś projekt odbudowy silnik i wyciskania z niego kilku kucyków więcej.
Przy jakiejś okazji sam to przetestuje, ale na tą chwilę jest w stanie powiedzieć tylko tyle. W prawdzie MEMSy niby "się uczą" i powinny być w stanie się zaadaptować po przełożeniu do innego pojazdu ale i tak przypuszczam, że skoro pierwotnie komp obliczony jest na moc 100KM to w 60KM silniku nie musi mieć ochoty dobrze współpracować.
- Arti
Ty Oskar a może prościej byłoby wymienić wiązkę kabli i wstawić ten nowszy typ kompa? No chyba, że elektryka przy samym wtrysku też się różni połączeniami to wówczas nic to nie da.
Pozdrawiam,
Arti
Arti
- forki
Na allegrusie można dobrać coś od Rovera 100 lub 111 mi sie udało(potrzebowałem drugiego do testów - tylko czujnik temperatury w zegarach nie chodzi, zgaduję że roverek miał dwa oddzielne. Warto rozebrać swojego kompa i posprawdzać wizualnie z innymi modelami, w necie jest sporo zdjęć otwartych MEMS.
tylko ty masz MPI, to jest już inny MEMSforki pisze:Na allegrusie można dobrać coś od Rovera 100 lub 111 mi sie udało(potrzebowałem drugiego do testów - tylko czujnik temperatury w zegarach nie chodzi, zgaduję że roverek miał dwa oddzielne. Warto rozebrać swojego kompa i posprawdzać wizualnie z innymi modelami, w necie jest sporo zdjęć otwartych MEMS.
nienie, karol ma spi
Sorry, coś mi się ubzdurało, że MPI
