Co oznacza ta kontrolka?
- dawid
Cześć,
Mam problem. Wkurza mnie kontrolka świateł.
Podczas jazdy, na jej początku - kilka razy się wyświetla w odstępie około pół minuty. Później milczy. Myślałem, że któraś żarówka spalona, wszystkie sprawne.
Co ona jeszcze może sygnalizować?
5,
5,
- kontrolka.jpg (27.05 KiB) Przejrzano 1280 razy
R60 | since 2006.
- Kuner
Re: Co oznacza ta kontrolka?
sprawdź dokładniej żarówki. Może jakaś mała np. od pozycji nie świeci, a jak nie to może być założona nieodpowiednia żarówka.
http://www.swiatMINI.pl
tel. 665 885 775; 690 094 000
A pod tablica tez sprawdzales ??
- Alfik30
Jeżeli kontrolka raz się zapala a innym razem nie, to najpewniej jedna z żarówek ma zaśniedziały styk, trzeba ja zlokalizować i przeczyścić lub wymienić.
- dawid
Temat rozwiązany, dziękuję za pomoc.
Przyjrzałem się dokładnie żarówkom.
Postojowa żarówka led, która składa się z 5 mniejszych led'ów - miała spaloną jedną małą diodę. Świeciła normalnie, ale ta jedna mała spalona powodowała aktywność kontrolki.
pozdrawiam,
Dawid
pozdrawiam,
Dawid
R60 | since 2006.
U mnie taki sam problem-auto przejrzane i...jeśli przy wrzuceniu wstecznego powinny się świecić się dwie żarówki-jedna po prawej i jedna po lewej, znaczy po lewej nie świeci(żarówka jest dobra-wyjęta-sprawdzona, plastiki ok nie są uszkodzone, połamane itp). Czyli co? Elektryka siadła?
- Alfik30
Miałem dokładnie ten sam problem. Pomimo że jedna z żarówkek wtecznego nie świeciła, po wyjęciu i sprawdzeniu dawała oporność jakby była sprawna, żarnik nie był przepalony. Sprawdzałwm też wszystkie styki w lampie i też wszystko było w porządku. Nie mniej jednak kupiłem nową zarówkę i problem się rozwiązał - czyli przyczyną była żarówka.Benia pisze:U mnie taki sam problem-auto przejrzane i...jeśli przy wrzuceniu wstecznego powinny się świecić się dwie żarówki-jedna po prawej i jedna po lewej, znaczy po lewej nie świeci(żarówka jest dobra-wyjęta-sprawdzona, plastiki ok nie są uszkodzone, połamane itp). Czyli co? Elektryka siadła?
Stara została od razu wymieniona na nową-mimo, że po sprawdzeniu stara świeciła-i dalej nic...Alfik30 pisze:
Przejrzę jeszcze styki/blaszki, może coś się poodginało.
Ja mam ten sam problem, spaliła mi się żarówka od świateł drogowych, wymieniłem obie żarówki na Turgsramy, po uruchomieniu silnika świeci się info o spalonej żarówce, sprawdziłem wszystkie żarówki i wszystkie działają.. co może być powodem?
ma ktoś jakiś wydruk z żarówkami oraz ich lokalizacją, żeby sprawdzić jeszcze raz?
czy kontrola ta sprawdza diody oświetlające wnętrze ?
