woda w mini przy komputerze i stronie pasażera R53
coaxil
Posiadane auto: R55 2008 120 KM, F55 135KM
Post autor: coaxil »
witam trochę popadało i widzę że mam wodę pod dywanikiem pasażera i do tego wariują mi wycieraczki. Poszperałem na forum i wiem że to komp zawilgocony. Pewnie jest to gdzieś na forum ale może ktoś mi powie skąd się to może lać i jak to uszczelnić. Może ktoś ma linka jak rozebrać deskę rozdzielczą i dostać sie do tego - chcę to kompleksowo uszczelnić. z góry dzięki za rady!!
coaxil
Re: woda w mini przy komputerze i stronie pasażera R53
Nie umię zdjąć dywaników i dostać się pod wygłuszenie ale z tego co poczułem dłonią leci gdzieś w centalnej części auta po środku...
zakstar
Post autor: zakstar »
raczej nie ze środka, bo komputer masz po prawej.ja miałem podobną przygodę, okazało sie słabo dokręcona uszczelka od w ramie drzwi, ta w której idą przewody elektryczne. Ona jest przykręcana na śrubę typu inbus.
coaxil
jaka uszczelka ? nie kojarzę takiej
mainecoon6
Post autor: mainecoon6 »
Prawdopodobnie posiadasz szyberdach, jeśli tak , to masz zapchany odpływ z szyberdachu który właśnie idzie dalej w okolice podłogi od strony pasażera.
Remap 90--> 120 KM
http://bmw-retrofit.pl/
TEL: 533-734-913
coaxil
odpływy szyberdachu zprawdzałem- drożne. Usterka tkwi w uszczelce wlotu powietrza przy podszybiu - woda leci jednak obudowa filtra powietrza kabinowego. Ktoś zna jakąś radę na to ? według mnie nowa uszczelka i tubka silikonu PLUS trochę nerwów żeby to jakoś tam osadzić na silikonie...chętnie posłucham waszych rad
coaxil
No chłopaki usterka naprawiona - wyczyszczenie uszczelki, silikon i trochę roboty sprawiły że nic już nie cieknie ;). Auto po testach i jest sucho;)
Andersan
Post autor: Andersan »
