Wymiana poduszek silnika
- Posiadane auto: R50, R56, R56 S, R56 LCI One
Mam problem z wymianą poduszek silnika - tych z przodu które sa przykręcone do sanek.
Z lewa stroną jakoś poszło ale z prawą jest masakra z dostępem do nakrętek (od strony silnika)...wiem że mogę to uciąć boszką i jakoś wyjmę ale jak później to przykręcę?
Myślę nad całkowitym odkręceniem sanek...
Czy może mnie ktoś, jakoś delikatnie naprowadzić co robić aby było łatwiej?
dziękuję
dziękuję
Re: Wymiana poduszek silnika
odkręcić poduszkę od sanek, odkręcić górny i dolny stabilizator, unieść delikatnie silnik i odkręcić poduszkę
No dobrze ... ale jak odkręcić ta poduszkę od sanek skoro nie mogę zablokować śruby?...nie mam tam dojścia. moge odciąć ...tylko jak później to przykręcić?
od dołu jest bardzo dobre dojście, na pewno nie ma potrzeby nic ciąć
no od dołu jest dojście dobre...ale do nakrętek....ale nie mogę już chwycić śruby za łeb bo nie mam jak klucza wsadzić
do łba śruby też jest dojście od dołu, musisz wsunąć klucz 13mm płaski pomiędzy silnik i sanki, jak auto masz na glebie to będzie to problem, musisz go na chwilę postawić na koziołkach, i się wczołgać pod spód
powiem więcej...stoje w kanale i mam taką masakre ...myślę że poduszka jest tak wygnieciona że mam tak mało miejsca
no nic...trzeba się wziąc do roboty ...
dzięki
dzięki
- Konrad K_2
- Gibki Staruszek
można odciąć (lub odkręcić ) a potem nakrętki przyłapać migomatem z drugiej strony i wkręcać śruby od dołu ... o ile pamiętam ... tyle lat minęło gdy przy tym grzebałem
