Mini One - uszkodzony wiatrak chłodnicy
bleq
Posiadane auto: mini one 2003
Post autor: bleq »
Koledzy niesety ta usterka dotnkela i mnie
Wiatrak chłodnicy dziala tylko na drugim biegu , pierwszy bieg totalnie martwy
Sprawdzone na MaxiDas - symulacja ma opcje sprawdzenia obydwu biegów, odpala jedynie drugi bieg wiatraka .
Przeczytalem gdzies ze uszkodzeniu ulega jakis rezystor lub opornik …
Pytanie, gdzie znajduje sie ten uszkodzony element ??
gdzie umiejscowiona jest elektronika sterująca wiatrakiem , gdzies w okolicach silniczka wiatraka ??
Mozna to przelutowac ??
czy moze da sie wymienic sam silnik wentylatora gdyz znalazlem taki na allegro
czy jednak konieczna jest wymiana calego wentylatora??
beamish
Re: Mini One - uszkodzony wiatrak chłodnicy
Post autor: beamish »
Rezystor jest w miejscu widocznym na załączonych fotkach. Właśnie eksperymentuję z naprawą takiego przy wykorzystaniu nowego zamiennika, który kosztuje ledwo 50zł. Przed weekendem zamierzam to uruchomić, to dam znać czy działa właściwie.
(74.78 KiB) Pobrany 1405 razy
(58.91 KiB) Pobrany 1405 razy
bleq
Post autor: bleq »
Kolego ja znalazlem gotowy caly uklad
http://www.iparts.pl/czesc/przelacznik- ... 11402.html
z instrukcja montazu
http://motofocus.pl/technika/9158/uszko ... ni-naprawa
gdzir taki zamiennik jaki ty kupiles mozna dostac ???
beamish
Znam rozwiązanie które podlinkowałeś, nie dałbym za to złamanego funta. Mój po naprawie wygląda jak oryginalny, ale wstrzymajmy się jeszcze z wnioskami, muszę go przetestować.
(47.04 KiB) Pobrany 1401 razy
bleq
Post autor: bleq »
okej
czekam z nieceirpliwoscia :) i dzieki za pomoc
BirBante
Post autor: BirBante »
podpinam się co do prośby o model zamiennika i gdzie był kupiony
beamish
Stosowany w różnych modelach Fiata, kupiony na allegro, ale poczekajmy na wyniki testów.
(43.78 KiB) Pobrany 1353 razy
bleq
Post autor: bleq »
Kolego jak masz opcje podlaczyc pod maxidas - masz tam symulacje obydwy biegów wentylatora
beamish
Do tego maxidas niepotrzebny, wystarczy ręcznie zamknąć obwód przekaźnika. Może jutro to poskładam, jeśli znajdę czas i chęci... Pogoda taka, że MINI i tak nie ruszam z garażu :)
bleq
Post autor: bleq »
przesylam wiec kolego troche chęci :) bo tez chce to ogarnąc. siostra nie daje spokoju :)
beamish
Działa OK, obroty wentylatora na pierwszym biegu na przyzwoitym poziomie, choć wolałbym trochę niższe. Oporność rezystora ok. 1 Ohm.
bleq
Post autor: bleq »
Super , tak wiec kolego napisz prosze jeszcze co to za rezystor, dokladną specyfikacje itd
cos takiego jest ok ??
http://allegro.pl/fiat-siena-rezystor-d ... 30513.html
beamish
Tego typu, ale są tańsze opcje http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... ce_from=39
Niektórzy sprzedawcy twierdzą, że ma 30 Ohmów, ale to bzdura. Na moim jest widoczny napis R50, faktyczna oporność całego rezystora 1 Ohm.
Krótka instrukcja naprawy:
1. odłączyć akumulator
2. wymontować podzespół rezystora i oddzielić plastikową pokrywę z napisem GATE
3. odciąć przewody zasilające tuż przy nóżkach rezystora
4. ostrym nożem ściąć zgrzane plastikowe grzybki mocujące rezystor i podważyć go cienkim wkrętakiem
5. usunąć ostrożnie stary rezystor uważając, aby nie uszkodzić plastikowego korpusu (szczeliny przez które przechodzą nóżki rezystora są ciasne, więc należy najpierw nóżki oczyścić z pozostałości przewodów)
6. z plastikowego korpusu usunąć pozostałości grzybków ścinając je na gładko ostrym nożem
7. nowy rezystor Fiat oddzielić od plastikowego korpusu metodą opisaną w pkt. 4
8. przymierzyć nowy rezystor do korpusu MINI, powinien pasować idealnie
9. wytrasować otwory do zamocowania rezystora i nawiercić wiertłem 2mm
10. przykręcić rezystor do korpusu maleńkimi blachowkrętami zabezpieczając gwinty klejem
11. przewody zakończyć konektorami żeńskimi lutując połączenia i zabezpieczając koszulką termokurczliwą
12. konektory rezystora podgiąć pod kątem 30-45 stopni i podłączyć przewody
13. ułożyć przewody i zamontować plastikową pokrywę z napisem GATE
14. zamontować podzespół rezystora, podłączyć akumulator i sprawdzić działanie wentylatora korzystając z programu diagnostycznego lub uruchamiając I II bieg wentylatora zwierając ręcznie styki przekaźnika
(52.71 KiB) Pobrany 1283 razy
(55.65 KiB) Pobrany 1283 razy
bleq
Post autor: bleq »
Ukłony i podziekowania
Kornat
Post autor: Kornat »
Mnie również dopadł ten kłopot, w necie natknąłem się na takie coś:
Ktoś coś słyszał o tym rezystorze?
BTW. Mam pytanie, czy do wymiany rezystora trzeba wyciągać wentylator, czy da się to zrobić na aucie?
pzdr
