R50 Trzeszczenie z nawiewów pod przednia szybą
Maciej.S
- Posiadane auto: Mini one R50 2003r, Lancia Lybra 2.4jtd
Hej! Czy u kogoś z klubowiczów wystąpił problem stuków i trzasków z nawiewów pod prawym wlotem powietrza przedniej szyby? Jest tam plastikowa pokrywa z zewnątrz przykręcona do ściany grodziowej kabiny. Stuki są dość duże gdy silnik jest zimny i ruszam z jedynki. Po rozgrzaniu stuki są mniejsze ale wpadają w rezonans trzasków. Dość sceptycznie podszedłem do tego problemu, sprawdziłem wszystkie spinki, nakrętki osłony, kratki wlotów podszybia itp. Auto nie było bite. Dźwięk jest podobny do chrobotania. Jak wyłączę dmuchawę nawiewu również stuka. Sprawdziłem elementy katalogu OEM które trzeba rozebrać i jest dużo do rozebrania łącznie z deską. Prośba o poradę jeśli ktoś się spotkał z tym problemem. Pozdrawiam i wesołych świat w gronie rodziny i zajączka
Re: R50 Trzeszczenie z nawiewów pod przednia szybą
plastikowy kanal w desce ( pod kratka nawiewu ) moze grzechotac
- esta
- Posiadane auto: Mini Cooper
Mam podobny problem. Zlokalizowałam trzaski i wszystko wskazuje, że to plastik wywiewu powietrza przy szybie. Jak go przycisnę ręką to przestaje. Trzeszczenie się wzmożyło jak zmieniłam opony ze zwykłych na RUN FLATY :]
Jest na to jakiś sposób?
zdemontowac, wykleic pianka/sznurek piankowym, zamontowac z powrotem
darko
- Posiadane auto: mini r50
ten plastik na podszybiu z wlotami powietrza da sie zdemontować bez rozbierania całej deski ?
meduza
- Posiadane auto: Mini One
mam ten sam problem...trzeszczy że nie idzie się skupić, jak do tego kanału się dobrać ?
Germanos67
Mam podobny problem ze środkową kratką nawiewu przy szybie przedniej. W serwisie powiedzieli, że kratki nie da się wyjąć i trzeba rozmontować całą deskę. A to jest problem. Jakieś inne pomysły?
Bardzo mozliwe ze tak trzeba zrobic
Maciej.S
Byłem na przeglądzie w BMW Mini Poznań i spytałem o te trzaski. Spotkali się z tym problemem. Również dostałem informację, że trzeba rozebrać deskę i poprawić mocowania nawiewów od środka. Obecnie od zimy nie robiłem tego bo przy cieplejszej aurze stuki lekko ustały. Jak przyjdzie jesień wrócę do tematu.
Maciej.S
Odświeżę temat. Zaczęła się jesień i trzeszczące elementy w desce dają o sobie znać. Czy ktoś rozbierał deskę do Mini R50 i szukał tych szerszeni"? Dużo elementów do rozebrania. Prośba o instrukcję demontażu deski. Na weekend będzie ciepło i chyba się za ten problem zabiorę.
miksson
- Posiadane auto: Mini Cooper 2003r
U mnie trzeszczenie dobiega z górnego nawiewu na desce, wystarczy że dotknę palcem i ustaje, trzeba będzie się do tego dobrać.
Maciej.S
Czy ktoś uporał się z problemem trzeszczących przewodów wentylacyjnych pod deską?
Poważnie myślę o rozebraniu deski, krew mnie zalewa od tych stuków i trzasków gdy auto jest zimne ((.
Prośba do klubowiczów o przesłanie linku jak rozebrać deskę i jej poszczególne elemnty, ewentulanie czy jest opcja dostępu do tych przewodów
od strony silnika.
Stuki w moim przypadku dochodzą od strony grodziowej, miedzy plastikowa osłoną o grodzią ściany kabiny.
od strony silnika.
