Niskie ciśnienie oleju w silniku - taki komunikat
marek78
Posiadane auto: Mini Cooper S 184 KM
Post autor: marek78 »
Mini Cooper S 2011r (184KM). Drugi właściciel od 40000km.
Komunikat - Niskie ciśnienie oleju w silniku.
Przebieg zaledwie 42000km, podczas jazdy na wysokich obrotach pojawił się ten komunikat. Później tego dnia już nic nie komunikował o tym błędzie. Następnego dnia na zimnym silniku pokazał to znowu. Sprawdzony stan oleju i dolane 0,5 litra na wszelki wypadek. Nadal ten komunikat. Wymiana oleju z filtrem, błąd nadal. Wymiana czujnika ciśnienia i komunikat pokazuje się tylko przy wyższych obrotach. Czy ktoś ma pomysł co to może być dalej??? Czytałem na forum o częstych przypadkach braku docisku czy jakiejś sprężynki w zakładanych po wymianach oleju filtrach... czyżby ten trop? POMOCY !!! Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
gryzzli
Re: Niskie ciśnienie oleju w silniku - taki komunikat
Post autor: gryzzli »
Kiedyś w zwykłym mini 1,6 miałem podobny problem.
Winny był filtr oleju. Wymieniałem kilka razy (Filtron,Mann...)
Dopiero Knecht okazał się na tyle dobrze wykonany, że ciśnienie było ok.
Postaraj się włożyc dobry filtr, może najlepiej oryginał ?
alan
Post autor: alan »
silnik n18 ? jest tam pompa oleju o zmiennym wydatku , generalnie trzeba zmierzyć ciśnienie oleju
