Składanie mpi - prosze o pomoc
Witam.
Dostalem do poskladania miniaka z silnikiem mpi. I oczywiscie niema to jak skladanie po kims auta ;/. Mam pytanie bo ugrzazlem w pewnych kwestiach.
1. Ktoredy i do czego ma byc przykrecony glowny przewod + ktory idzie od bagaznika do silnika? Glownie to jak ma on isc w komorze silnika. Wyglada tak jak by mial isc do rozrusznika ale jest ciut przy krotki.
2. Ktoredy od bagaznika trzeba puscic wezyk od spryskiwacza az do spryskiwaczy przedniej szyby.
3. Linka otwierania maskiz tego co zauwazylem ma ona isc od zamka w strone pasazera ale dalej nic nie wiem i nie moge tego znalesc.
Na ta chwile to tyle ale czekam na aparat by porobic pare fotek by pokazac wam co jeszcze mi koliduje z dalsza praca.
A moze jest ktos z okolic szczecina co posiada mpi'ka i moglby podjechac do mnie. Oczywiscie nie za dormo.
Dzieki z gory za pomoc.
- Gibki Staruszek
Re: Składanie mpi - prosze o pomoc
jutro z rana będę na Warszowie (nie mini) ale chętnie zobaczę co tam strugasz i może w czymś pomogę ... w Szcz. to mpi raczej nie znajdziesz
mój telefon - 661 300 385 , jak cos to dzwoń ... będę około 10-tej
A wiec zamieszczam zdjecia. Czekam na wasza pomoc. Dzieki wielkie. Pozdro
- co powinno tam byc podlaczone 1,2
- (589.9 KiB) Pobrany 372 razy
- co powinno tam byc podlaczone 3
- (128.09 KiB) Pobrany 372 razy
- co powinno tam byc podlaczone 4
- (145.86 KiB) Pobrany 372 razy
I kolejne
- co powinno tam byc podlaczone 5
- (135.1 KiB) Pobrany 372 razy
- gdzie powinna byc przykrecona masa
- (139.05 KiB) Pobrany 372 razy
- co powinno tam byc podlaczone 6
- (95.97 KiB) Pobrany 372 razy
kolejne
- kabel pradowy dobrze ulozyny?
- (196.62 KiB) Pobrany 372 razy
- co powinno tam byc podlaczone 7
- (215.33 KiB) Pobrany 372 razy
kolejne
- jaka kolejnosc od strony skrzyni (pasazera)
- (133.61 KiB) Pobrany 372 razy
- co powinno tam byc podlaczone 8
- (172.69 KiB) Pobrany 372 razy
- co powinno tam byc podlaczone 9,10
- (190.15 KiB) Pobrany 372 razy
i na ta chwile ostatnie
- co powinno tam byc podlaczone 11
- (171.43 KiB) Pobrany 371 razy
- Gibki Staruszek
tu masz manuala ... http://www.minipeople.lt/failai/db/3/wo ... manual.pdf
4 - połączyć z zaworem od zbiornika z węglem / pochłaniacza.
10 - klakson (chyba) w tym miejscu ma on być .
MAP sensor masz już podłączony ? powinien być przykręcony do kolektora dolotowego i wpięta kostka do niego.
zdjecie pod tytulem: kabel pradowy dobrze ulozony - kabel mnie wali, ale drazek reakcyjny silnika powinien miec blache/wspornik i byc zlapany na druga srube bardziej z przodu - bez tego szybko ta srube ulamiesz
tu powinienes widziec o co chodzi: http://minispares.com/catalogues/classi ... x?2~12~119
- monsterk
1. przelotka linki gazu
2. rurka oparów paliwa, połączyć ją trzeba ze zbiornikiem oparów który powinien znajdować się pod lewym błotnikiem przednim
3. drugi króciec do zbiornika oparów, a ten co jest na zaworze to do rurki na odmach 4
masa. masa kompa do gwintu na prawym wzmocnieniu belki
5. masa silnika i w to samo miejsce co masa
6.prawdopodobnie do czujki alarmu przedniej klapy, bo mi się wsuwka nie zgadza, lepiej podaj kolor
7.ucho na przewód plusowy, a powinien wychodzić spod obudowy sprzęgła , leżeć na krawędzi wózka i być tam przykręcony
górne to cylindry wewnętrzne a dolne to cylindry zewnętrzne
8. kostka do czujnika położenia wałka
9. kostka sygnału dzwiękowego
10. luźna kostka
11. kostka sondy lambda
guma w oczku mocowania chłodnicy jest włożona na odwrót
10. luźna kostka
Chodzi o ten przewod co trzymam w reku ze to jest masa silnika i ma byc przykrecona do silnika?
kabelek nr 6 ma kolor fioletowo-czerwony i identyczny wychodzi pod podszybiem nr 12 ale nie sa ze soba poloczone bo juz miernikiem sprawdzilem
- (152.1 KiB) Pobrany 295 razy
- co powinno wchodzic w nr 13 i czy dobrze rozumuje polaczenie nr 14
- (141.46 KiB) Pobrany 295 razy
- i do czego jest ta kostka
- (141.39 KiB) Pobrany 295 razy
oto dalsze fotki tej kostki 15
- (141.27 KiB) Pobrany 295 razy
- (140.49 KiB) Pobrany 295 razy
- Bochen
elo
13. tutaj nic nie idzie (u mnie nic nie ma)
14. musisz połączyć te elementy wężem elastycznym (standardowy samochodowy) - odpowietrzenie
15. jak rozumiem zdjęcie zrobiłeś na tle mocowania rejestracji. wydaje mi się że to kostka do halogenów, powinna być też gdzieś druga do dalekosiężnych
flapjack ma rację - zaraz ułamiesz tę śrubę jeżeli nie będzie tej drugiej łapy. jeżeli chcesz to mam taką na zbyciu bo właśnie u mnie się ułamała śruba i mam rozwiązanie zastępcze
- Gibki Staruszek
już odpalony ... teraz się grzeje ... wywala wodę ...
- Bochen
wentylator się włącza? korek w ogóle szczelny? podpięta kostka koło wstrząsówki?
