Witam, wszystkich serdecznie,jestem nowym użytkownikiem tego forum jak również świeżymi posiadaczem Mini CooperD R56 .
Mam problem jak w temacie ,gaśnie silnik przy ruszaniu na wstecznym,(nie po wrzuceniu wstecznego) do przodu jest wszystko ok.
Miał ktoś podobny problem , z góry dzięki za podpowiedzi.
Gaśnie przy ruszaniu na wstecznym
Re: Gaśnie przy ruszaniu na wstecznym
zawsze gasnie? w sensie za kazdym razem?
- Posiadane auto: Mini Cooper R56
Tak zawsze od wystąpienia tej usterki, wcześniej miałem problem jeszcze z kontrolką airbag raz się zapalała a nieraz było ok , teraz kontrolka zachowuje się poprawnie i nie wiem czy wiązać te sprawy.
Kiedys znajomemu gaslo auto na wsteku bo mial wylamane zeby w skrzyni biegow
Raczej nie , bo przełożenie napędu jest. na półsprzęgle coś tam ruszy.
sprawdz jakie elementy wiazki silnikowej ruszaja sie przy jezdzie na wstecznym , poszarp wiazki, przejrzyj pod katem przetarc
Usterka wykryta i usunięta. Przetarte kabelki robiły takie zamieszanie,dzięki i pozdrawiam.
