asystent wyboru biegów (MINI II r55)
Podczas zabawy komputerem z poziomu auta (chciałem skasować wymianę oleju) jakimś cudem wyłączyłem opcję podpowiedzi na jakim biegu powinienem jechać, czy redukować czy zmienić bieg ba wyższy oraz który. Dla mnie jest o.k., ale żona która sporadycznie jeździ autem strasznie narzeka i mówi, że dużo jej to pomagało. Czy ktoś wie jak to włączyć i wyłączyć? Chciałbym to przywrócić.
Dziękuję za pomoc!
Dziękuję za pomoc!
Re: asystent wyboru biegów (MINI II r55)
a moze nie wylaczyles tylko padl ci czujnik na pedale sprzegla albo skrzyni biegow?
Może masz rację, muszę podpiąć auto pod komputer i zobaczyć czy są jakieś błędy, chyba, że wiecie jak to sprawdzić inaczej?
podpoiłem pod komputer...
Wykazał, że działa czujnik biegu jałowego, ale czujnik biegu wskazuje pozycję parking (chyba luz), więć przyczyna jakby jest rozpoznana, teraz wymiana, jak, gdzie dostać się do tego czujnika.
Ktoś wie, może przerabiał ten temat?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
podpiąłem pod komputer....
przepraszam za błąd, który nawet mnie razi po czach, a edytować się nie da...
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc, gdzie ten czujnik jest?
Może numer części ktoś zna?
Dzięki
Dzięki
- Posiadane auto: Mini Cooper Clubman R55
1.6 D 112HP - Lokalizacja: Londyn
Hejka
Jesli chcesz uruchomic asystenta zmiany biegu; Wcisnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk na dzwigni kierunkowskazu. Powinien sie uruchomic
Pozdrowionka
Pozdrowionka
nie, to nie funkcia komputera, a je zmieniasz tym przyciskiem, on jest zawsze, chyba, że go nie ma
W moim wypadku poziom aku spadł poniżej pewnej granicy, i asystent sam się wyłączył, bo nie chciał bym jechał ekonomiczne, tylko ładował aku. Po pełnym naładowaniu znów powrócił. Sprawdziłem to jeszcze i to napewno ta przyczyna, przy niskim poziomie energii się dezaktywuje
A można takiego asystenta aktywować w R56, w którym go nie było?
W każdym jest, jest to funkcja komputera i można aktywować bez problemu.
Podpowiesz jak to wykonać?
Trzeba mieć sprzęt i soft bmw.
Wystarczy elm27, android oraz aplikacja carly for bmw.
Super, elm327 mam, o aplikacji nie słyszałem ale przetestuje
Dokładnie, albo ncsem, albo kogoś kto ogarnia.Pireus pisze:Wystarczy elm27, android oraz aplikacja carly for bmw.
