Błędy ECU 00385C, 003861, 00A872, 005E56 kto zna i pomoże?
Po odczytania komputera pojawiają mi się zawsze dwa błędy:
00385C - brak wiadomości o błędzie
003861 - DTC error
Czy ktoś wiec co to za błędy i jak sobie z nimi poradzić?
Do tego co jakiś czas mam:
00A872 - interior protection defect
005E56 - brake pedal hardware failure implausible
Także nie wiem jak się za nie zabrać, z góry dziękuję za każdą pomoc i sugestię.
003861 - DTC error
Re: Błędy ECU 00385C, 003861, 00A872, 005E56 kto zna i pomoże?
00385C- brak informacji z alternatora, sprawdź napięcie
003861- to co wyżej
00A872 - czujnik po stronie pasażera alarm
005E56- pedał hamulca, czujnik wiązka do sprawdzenia
003861- to co wyżej
alan pisze:00385C- brak informacji z alternatora, sprawdź napięcie
003861- to co wyżej
Bardzo dziękuję za naprowadzenie, jestem w szoku, że forum żyje i tak szybko można uzyskać pomoc
Brak informacji z alternatora, czyli co, że nie działa ? jakie powinno być napięcie i czego alternatora ?
Czujnik po stronie pasażera alarm, nie sprawny? nie podłączony? wiesz może gdzie on jest? wymieniałem szybę czołową może coś źle zainstalowali?
Z góry dzięki.
Czujnik po stronie pasazera to pewnie krancowka drzwi
Z alternatora idzie sygnał do ecu i ecu steruje jakie ma dawać napięcie bez tego sygnału daje max, czujnik w podsufitce obok lampkiJaśnie Panicz pisze:alan pisze:00385C- brak informacji z alternatora, sprawdź napięcie
003861- to co wyżej
Z góry dzięki.
Dzięki bardzo, zajmę się tym alternatorem i dam znać co i jak.
alan pisze:Z alternatora idzie sygnał do ecu i ecu steruje jakie ma dawać napięcie bez tego sygnału daje max, czujnik w podsufitce obok lampkiJaśnie Panicz pisze:alan pisze:00385C- brak informacji z alternatora, sprawdź napięcie
003861- to co wyżej
Z góry dzięki.
Niestety błędów 003861 i 00385C nadal nie mogę rozszyfrować, całe okablowanie sprawdzone, masy także, alternator ma dobre napięcie itd. czy jest jeszcze jakaś możliwość by go sprawdzić, wymontować i co dalej?
Czy ktoś ma możliwość sprawdzenia na Inpie Disie czy tam czymś jeszcze te błędy i podesłanie rysunków z krok po kroku czego dotyczą i jak je usunąć?
alternator ma złe napięcie cały czas ląduje max ale w czym to przeszkadza
Przeszkadza bo są błędy a nie lubie błędów:) to jak się nim zająć?
