Splitdoor, lewe drzwi nie otwierają się
- waldemarj
- Posiadane auto: Mini Cooper Clubman
Witam.
Jak w tytule, lewe drzwi bagażnika bez ostrzeżenia przestały współpracować i nie można ich otworzyć. Po naciśnięciu klamki, słychać ciche kliknięcie zamka, ale nie otwiera. Pytanie, czy jest jakiś mechaniczny sposób otwarcia tych drzwi (jak wlewu paliwa na linkę), czy z komputera istnieje taka możliwość?
Wszystko działało dobrze, po zakupach załadowałem je do bagażnika i po przyjeździe do domu już nie dało się otworzyć. Nie wiem, może coś wpadło do zamka i zablokowało go.
Proszę o pomoc.
Waldem
Proszę o pomoc.
Waldem
Re: Splitdoor, lewe drzwi nie otwierają się
popatrz czy nie masz w zamku czegos zatrzasnietego, folia, papier, tkanina
nie kojarze czy da sie dostac do wnetrza drzwi bez ich otwierania, jesli tak to musisz sie dostac do mechanizmu, zadnej zewnetrznej linki nie ma
- waldemarj
Przyglądałem się dokładnie z każdej strony(mała szczelinka po między drzwiami a progiem), ale nic nie widać, tzn nic nie wystaje. Sprawdziłem też bezpieczniki od drzwi i blokady, wszystko ok. Plastiku z progu jak i osłony z drzwi nie można zdemontować przy zamkniętych drzwiach. Od spodu też nie ma dojścia.
Ewentualnie, wie ktoś gdzie jest kostka, podłączenie tego zamka?
- waldemarj
witam, Udało się ściągnąć tapicerkę z zablokowanych drzwi i nadal nie ma dojścia. Załączam parę fotek.
- (82.02 KiB) Pobrany 271 razy
- (114.44 KiB) Pobrany 271 razy
- (106.73 KiB) Pobrany 271 razy
- waldemarj
a i jeszcze dla zainteresowanych, plastik z drzwi wystarczy mocniej szarpnąć od dołu w kolejności od klamki. Jest to wszystko na zatrzaskach.
- waldemarj
witam ponownie.
Wyrwałem plastik osłaniający próg bagażnika i jest dostęp do zamka i to tylko tyle. Nadal nie wiem jak to ustrojstwo otworzyć.
- (82.87 KiB) Pobrany 264 razy
- (93.17 KiB) Pobrany 264 razy
Wypnij wepnij wtyczke kilka razy
- waldemarj
witam
flapjck1, to robiłem wielokrotnie i bez zmian. Dziś nie miałem czasu, ale jutro pomierzę napięcia i spróbuje podać napięcie zewnętrzne. Przedmucham też zamek sprężonym napięciem. Jutro wieczorkiem napiszę co to da:)
Ciekawe czy to nie komputer sfiksował, ale to musiałby się wypowiedzieć ktoś z serwisu, czy mieli takie przypadki i czy to jest możliwe. Niestety jestem w Hiszpanii i do tutejszego serwisu nie mam zaufania, a w moim Polskim serwisie nie odpisują na maila. Szkoda:(
do zamka idą dwa kable żółty i brązowy ?
- waldemarj
alan, tak, są dwa kabelki, brązowy i żółty.
Przedmuchałem zamek sprężonym powietrzem i bez zmian. Po odpięciu pinu z zamka i naciśnięciu na klamkę, nie pojawia się napięcie. Brak napięcia może być zależne od sterownika, nie wyczuwa oporności na końcówce i nie podaje napięcia. Niestety nie mam schematu i to są tylko domysły. Jutro jak pogoda dopisze, przygotuję sobie zestaw do sprawdzenia napięcia z podpiętym pinem. Co do podawania obcego napięcia na zamek z podpiętymi kablami od sterownika, to raczej NIE! Ciekawe co tym steruje!
Sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki, są OK. Tyle mi się dzisiaj udało ustalić. Niestety, robię to pod chmurką, która dziś się rozpadała i nic więcej nie da się zrobić.
mam schemat sprawdziłem możesz podmienić wtyczki ,podpiąć ta od drugich drzwi i będziesz wiedział czy się zamek popsuł czy przekaźnik
- waldemarj
Alan, tylko jest jeden problem, drugi zamek jest w prawych drzwiach, nie w progu bagażnika. Za dużo rozbierania. Prościej byłoby jak bym wiedział który przekaźnik steruje tym zamkiem i gdzie jest. Jak mógłbyś podpowiedzieć to będzie super:)
- waldemarj
A więc, podałem napięcie bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik na zamek przy odpiętym złączu, na żółty- plus. Nic się nie dzieje.
Jedno mnie tylko zastanawia, jak jest normalnie podpięty do instalacji po naciśnięciu klamki, słychać ciche kliknięcie, natomiast przy podaniu napięcia z aku, nic nie słychać ?
daj numer vin wrzuce schemat
- waldemarj
Vin : WMWMN51040TR40635
