Problem z kontrolkami
- Posiadane auto: Mini Cooper s
Witam ostatnio w moim mini Cooper s 2002r 1.6 163km. Zapalają mi się jednocześnie kontrolki od ciśnienia i kontroli trakcji po dopompowaniu powietrza dalej się świecą. A jeszcze oprócz tego podczas jazdy mrugaja od czasu do czasu wszystkie pozostałe. (Raz olej, raz ręczny i kierunki a czasami wszystkie z zegara mrugna i wskazówki zegarów spadną do zera i się podniosą) ale kontrola trakcji i ciśnienie kol nie gaśnie . Proszę o odpowiedź.
Re: Problem z kontrolkami
Mechanik, komputer, diagnostyka... we Fiacie 126p sporo można było zdziałać zwykłym wkrętakiem, a nawet wieszakiem ubraniowym... tutaj już się nie da.
- Posiadane auto: r53
Po dopompowaniu powietrza naciskasz przycisk pod dźwignią ręcznego?
DSC też ma swój guzik.
Pozostałe objawy psują pod problemy z ładowaniem.
Tak naciskałem guzik od ciśnienia opon ale zero reakcji. Juz jestem umówiony na diagnostykę po zlokalizowaniu usterki dam znać co było nie tak.
- MattiCS
I co było nie tak? Może jakaś wskazówka dla kolejnych użytkowników z tym problemem?
- pszemax
- Klubowicz
- Posiadane auto: Rover Mini 1990 'Szary'
R 53 'eSka' - sprzedana :)
F 60
i pare innych - Lokalizacja: Zduńska Wola
Ja mam ze swoim podobnie. Komputer diagnostyczny wskazywał na błąd przedniego lewego czujnika ABS. Czujnik wymieniony na oryginalny 5 kPLN
i nic się nie zmieniło. Znachorzy i specjaliści w temacie mówią: centralka ABS/DSC lub kabelek między czujnikiem i centralką, albo zniszczony magnes na piaście.. (do wymiany razem z łożyskiem!!)
Tak, czy owak, powoli będę szukał. O postępach poinformuję
pszemax
- pszemax
- Klubowicz
F 60
7800 kosztuje pompa/modul ABS/DSC.
Modul naprawczy 4100.
Uzywki 300-600-czasem z miesieczna gwarancja.
W Rumii nie chca juz regenerowac starych.
Przepraszam za błąd☺
pszemax
Co do czujnika ABS to ja w swoim Rover 75 jak i masa moich znajomych korzystaliśmy z zamieników http://allegro.pl/czujnik-abs-nowy-przo ... ule_id=201
Koszt niewielki i nigdy nie sprawiały problemów .
- pszemax
- Klubowicz
F 60
Co ciekawe, po zmianie czujnika ABSu początkowo przestał się otwierać bagażnik (tylko linką mogłem go otworzyć), a przez następne pół dnia otwierał się sam, szczególnie gdy chciałem zamknąć autko .. , ech ta elektronika.
W BMW MINI wielu odradza zamienniki czujników ABS. Ponoć nie zawsze sterownik widzi te zamienniki.
pszemax
Akurat na koniec tygodnia miniak dostanie nową pompę do wspomagania i czujnik o którym pisałem wcześniej. Dam znać jak się sprawuje bo stary już zaczyna szaleć .
- pszemax
- Klubowicz
F 60
U mnie uwalonych (ugniłych) było 12 przewodów (przewodzików) dochodzących do sterownika pompy ABS/DSC. Po wymianie (przewodów) wszystko działa prawidłowo.
pszemax
