Witam panowie posiadam Miniaka z 1991r
Mini stal prawie 3 lata.
Mam problem z sprzeglem a mianowicie pedal został w podlodze. Po wstępnych oględzinach łapa z skrzyni biegów nie chce wrócić na swoją pozycję i wygląda to na to iż cały czas jest wcisniete sprzęgło.
Od czego zaczac?
problem z skrzynia biegow
Re: problem z skrzynia biegow
wd40, miałem to samo-po spryskaniu siłownika i ramienia działało jak nowe
Hej siłownik wykrecilem i jedna rdza. To co narazie lać ramię z skrzyni wd40?
Tylko że on tak stal prawie 3 lata.
- markfive
Jak chcesz to faktycznie naprawić, to trzeba zdjąć pokrywę sprzęgła z dźwignią, rozmontować mechanizm oczyścić ze rdzy nasmarować i złożyć. Siłownik najlepiej wymienić na nowy. Regeneracja siłownika jest możliwa ale nie zawsze skuteczna.
Dostęp do zdemontowania pokrywy (8 śrub, klucz 11) nie jest łatwy, szczególnie w rocznikach z serwem i instalacją SPI (ECU). Trzeba podeprzeć skrzynię i odkręcić poduszkę od ramy. Prawdopodobnie konieczny będzie również przegląd lub regeneracja pompki sprzęgła.
A pompke sprzęgła gdzie znajde?
Ona jest razem z zbiorniczkiem?
- markfive
Na ilustracji pompka sprzęgłowa - elementy składowe. Mocowanie dwie nakrętki klucz 13mm. Od strony pedału trzeba rozłączyć widełki popychacza - bolec z zawleczką. Trudny dostęp. Dla ułatwienia można wymontować wcześniej siedzenie kierowcy
- 8588 pompka sprzęgła.jpg (36.17 KiB) Przejrzano 705 razy
Tak jak radziliscie wyciaglem i wyczyscilem.
Teraz nowy siłownik, pompka jest ok.
