Witam!
Od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem mojego Mini S R56LCI po nocy. W ciągu dnia odpala bez problemu. Mechanik zasugerował że może problem jest z temperatura silnika i faktycznie po wejsciu w ukryte menu temperatura silnika wynosiła minus 22 stopnie.
Po przestoju samochodu na dworze w ciągu dnia temperatura powietrza np. 28stopni,natomiast silnika 5 stopni( wtedy odpali bez problemu)
W trakcie dłużej jazdy ( po rozgrzaniu) mam temperature ok. 50-60stopni chwilowo potrafi pokazac 85 stopni, natomiast przy gwałtownych przyspieszeniu rośnie szybko z okolic 50 do nawet 108 i ponownie spada.
Wymieniełem już nowy termostat z czujnikiem temperatury i niestety nie pomogło.
Wartośći temperatury które podaje wyżej sa zarówno na wyświetlaczu w Mini jak i komputerze serwisowym.
Czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem.
MINI S R56 problem z temperaturą silnika
Re: MINI S R56 problem z temperaturą silnika
ale te temperatury sa poprawne
- Posiadane auto: MINI COOPER S R56LCI
Czyli mini nie trzyma temperatury po rozgrzaniu w okolicy 85-90stopni?
Zastanawia mnie również ujemna temperatura rano , tj minus 22 stopnie ( dzisiaj podłaczyłem komputer i pokazuje taka temperature zarówno przy cieczy chłodzacej jak i oleju)
