Komunikat Increased emission i check engine
- mtzecik
Wyswietlił mi się nagle Komunikat Increased emission i check engine. Żadnych dodatkowych objawów. SIlnik chodzi równo i nie traci mocy. Ktoś miał podobny przypadek?
- mtzecik
Re: Komunikat Increased emission i check engine
nikt nic nie wie?
ja tak miałem w dwóch przypadkach:
-cewka zapłonowa już "się kończy" po wymianie uszkodzonej problem znikł (w pierwszym etapie mimo komunikatu brak wyczuwalnych objawów)
-naciągnięty pasek rozrządu, ale tu auto nie pracuje równo
- mtzecik
Dziwna sprawa, co ma wzrost emisji spalin do cewki... bardziej podejrzewałem sonde lambde. No nic dzisiaj podłącze pod kompa.
- mtzecik
No wiec po podłączniu do kompa wyskoczyły 2 błedy:
2A77 - sonda lambda za katalizatorem 1, współczynnik starzenia,
2A7F - Czujnik tlenu za katalizatorem, usterka elektryczna.
Czy to jednoznacznie oznacza uszkodzenie sondy czy np może też być katalizator albo coś innego?
Chce mieć pewność przed zakupem nowej sondy bo tanio nie jest - ponad 800 zł.
- mtzecik
Problem rozwiązany - wymieniona 2 sonda lambda.
- Posiadane auto: MCS R56
Przy wymianie sondy lambda należy pamiętać, że PIERWSZA sonda musi być taka jak na pierwszy montaż (produkowana przez NGK), sonda DRUGA może być zamiennik (np. BOSCH).
- mtzecik
Zamontowany oryginał więc nie ma problemu.
