W jaki sposób zabezpieczyć elementy zawieszenia w mini przed piaskowaniem, co może być odkryte a co nie.
Zawieszenie rozebrane,
zwrotnice
wahacz dolny
wahacz górny
wózek
to samo tyczy się tyłu
Macie jakieś patenty ?
piaskowanie zawieszenia
Re: piaskowanie zawieszenia
w wozku zabiezpieczasz gwinty - w tylnym tylne mocowania do budy ( wyatrczy powartape owinac gwint ), w przednich wkrecasz srubki, w przednim tylko gorne mocowania
zwrotnice - rozbierasz do golego i nic nie zabezpieczasz - tylko jakies stare sworznie nakrecasz ( bez bebechow - same pokrywki )
wahacze przod gora i tyl - ja robilem korki z drewna/deski - szpilka z preta gwintowanego na wylot i w ten sposob zabezpieczalem przed inwazja do srodka
wahacze przod dol - nie ma co zabezpieczac
Zwrotnice: co z środkiem gdzie łożysko, piachem po gładzi ?
Wahacze: można zostawić stare ośki, a gniazda pod sworzeń mogą być gołe ? sworzeń i tak pracuje przez wkładkę teflonową.
Jeżeli w dolnym wahaczu nie zabezpieczamy oczka pod sworzeń zwrotnicy to i w górnym może zostać odsłonięty.
p.s. dzięki Tomek
p.s. dzięki Tomek
MJ
Tam gdzie lozysko siedzi nie musisz zabezoieczac, najwyzej po piasku przelecisz papierem zeby wygladzic
Stara oska to za malo, naleci ci smieci do srodka imho
W przednich wahaczach zanim oddasz do piachu wyczysc dziure pod teflon, sprawdz w jakim jest stanie, czy kiedys kulka nie wyciela materialu w nim, ona bardzo czesto brudem jest tak zarosnieta ze nie jest drozny otwor w nim, a to jest dosc istotne przy montazu
