Skoksowany Miniok
Canusee666
Skoksowany Miniok
Post autor: Canusee666 »
Witam serdecznie
Chcialbym przedstawic obiekt mojej ciezkiej pracy i dumy
Mojego 270 konnego Miniaka.
Posiadam go od niespelna 2 latek i dokonalem jego zakupu bardzo przypadkowo napotkalem go porzuconego na polu i nie urzytkowanego przez ponad 10 miesięcy
Trwalo sporo doprowadzenie go do stanu urzywalnoscii obecnych parametrow
Teraz troszeczke o przeprowadzonych modyfikacjach
Jak narazie na pokladzie zbazlo sie:
Intercooler górnego mocowania Airteca
17% redukcja kolka sprezarki
2.5" wydech Diarenza jak narazie jeszcze z katalizatorem ale pracuje nad tym ;)
Ostry walek GTT
Wtryski 440cc GTT
magistrala wysokiego napiecia MSD
zimny dolot K&N
Puszka do wylapywania oparow olejowych
Zmodyfikowany zawor upustowy sprezarki
Zimne swiece
Mapy poziomy 2go
300mm tarcze i zaciski z r56 MCS
tylne tarcze nawiercane i sportowe klocki
Chyba tyle z tego co pamietam
To wszystko dalo w sumie
270 konikow i 330 niutkow czyli ogolnie jest juz co ciagnac :)
Co do wygladu to kwestia gustu cale oklejiny winylowe typu Urban Camo byly pomyslem a wyroznienie go sposrob tysiecy mianiakow na wyspach.
Co o nim sadzicie?
Dzieki i pozdrawiam
(876.24 KiB) Pobrany 1205 razy
(624.35 KiB) Pobrany 1205 razy
(638.5 KiB) Pobrany 1205 razy
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2016, 22:15 przez Canusee666, łącznie zmieniany 1 raz.
Canusee666
Re: Skoksowany Miniok
(541.23 KiB) Pobrany 1204 razy
(479.06 KiB) Pobrany 1202 razy
(632.56 KiB) Pobrany 1202 razy
Canusee666
(691.64 KiB) Pobrany 1201 razy
(575.71 KiB) Pobrany 1201 razy
(550.42 KiB) Pobrany 1201 razy
Canusee666
(962.34 KiB) Pobrany 1199 razy
(962.66 KiB) Pobrany 1199 razy
Aikonus
Post autor: Aikonus »
Gratulacje:P
Canusee666
Aikonus pisze:Gratulacje:P
Dzieki
Jestem tym bardziej pelen dumy
Poniewaz 90% modyfikacji wykonalem wlasnorecznie nie posiadajac garazu :)
geko1899
Posiadane auto: mcs
Post autor: geko1899 »
Dla mnie BOMBA SUPER !!! Gratki
Canusee666
geko1899 pisze:Dla mnie BOMBA SUPER !!! Gratki
Podziekowal
Canusee666
Serwis sprezarki Eaton m45
Dzisiaj z pelnym wigorem zabralem sie za wymiane oleju w sprezarce mechamicznej w mini r53.
Ogladajac filmiki na YouTube i sledzac przerozne fora bylem pewien ze nic mnie nie zaskoczy i pojdzie gladko.i jak to bywa zycie zweryfikowalo prawde.
Po 5 godzinach walk wreszcie udalo mi sie wyluskac sprezarke ktora okazala sie w zaskakujaco dobrej kondycji bez luzow i jeszcze miala olej w srodku.
Tak w skrocie zeby sie do niej dobrac trzeba
Zdjac zderzak
Obie chlodnice
Pasek klinowy
Alternator
Intercooler
Dolot
Przewody chlodnicze
Bagnet olejowy
I kupe srubek i zatrzaskow i klamr
No i oczywoscie nerw i zdartej skory.
A jutro trzeba wszystko poskladac
(515.61 KiB) Pobrany 973 razy
Canusee666
Nowe
(773 KiB) Pobrany 984 razy
(567.27 KiB) Pobrany 984 razy
(598.63 KiB) Pobrany 984 razy
Canusee666
Nizej
Hej.
Po modyfikacjach silnika i hamulcow przyszedl czas na zawieszenie.
Z powodu niezbyt rozbudowanego budzetu mialem do wyboru albo gwintu niezbyt renomowanej firmy lub samych sprezyn znaczacego producenta.
Po zweryfikowaniu stanu amortyzatorow jak i samej kondycji mcpersonow zdecydowalem sie na sprezyny Eibach pro obniżające o 30mm
Po 4 godzinach nierownej walki z zapieczona sruba reszta poszla bez wiekrzych problemow i zaskakujaco bardzo latwo
Auto prowadzi sie o 3 klacy lepiej a i wyglad poprawil sie nie bez znaczenia.
(711.02 KiB) Pobrany 957 razy
(892.71 KiB) Pobrany 957 razy
(441.02 KiB) Pobrany 957 razy
Zbigg
Posiadane auto: R50 (2)
Re: Nizej
Post autor: Zbigg »
Nie obciera na progach i wybojach? Jaki masz rozmiar opon? No z tymi trzema klasami to "trochę" przesadziłeś. :wink:
Canusee666
Re: Nizej
Na cale szczescie w UK wybojow i progow ci u nas jak na lekarstwo a prawda jest taka ze jak sie jezdzi z glowa przejedzie sie prawie wszedzie.
Co prawda zeby podniesc auto na podnosniku trzeba najpierw przeprowadzic operacje najazdu na drewniane kloci ale do wszystkiego mozna sie przyzwyczaic
Jezdze na 205/45/17
A z precyzja prowadzenia z mozliwoscia pokonywania zakretow nie przesadzam ani troche wczesniej w porownaniu z obecna twardoscia wykonywalo sie zwroty przez burte a nie skret no i wewnetrzne kolo na zakrecie juz tak szybko nie traci przyczepnosci co z polaczeniu z brakiem szpery i przyrostem 110 konikow w stosunku do serii jest bardzo przydatne
Canusee666
Daszek ;)
Kolejne przygotowania do zamontowania wlotow na masce w toku dzisiaj stworzylem i zamontowalem tak owa oslone filtra powietrza a i rowniez jednostki sterujacej i centralki bezpiecznikow
Czy myslicie ze pomoze to oslonic przed naplywajaca woda?
(661.38 KiB) Pobrany 948 razy
(495.83 KiB) Pobrany 948 razy
Canusee666
Do poprawki
Po kilku kolejnych zmianach przyszla kolej sprawdzenia co to przynioslo lub zabralo.
Ostanio skupilem sie na obnizeniu i zwiekrzeniu powietrza dostarczanego do jednostki napedowej
Spodziewalem sie straty mocy i tak sie stalo hamownia wykazala 230 kucykow i 280 niutkow do porownania ostatnio bylo 248 i 300 co mozna wytłumaczyć brakiem map po modyfikacjach co skutkuje tym ze ecu nie wie co zrobic z nadmiarem powietrza.
Wiec teraz czekam tylko na montaz kolektora wydechowego i nowe indywidualne strojenie juz sie nie moge doczekac rezultatow.
(676.78 KiB) Pobrany 890 razy
