R53 rozgrzany nie chodzi na niskich obrotach, gaśnie, problem z odpaleniem po rozgrzaniu
kamil.run
Posiadane auto: Mini Cooper S R53 Checkmate, Mini MK3 1.3 w trakcie...
Post autor: kamil.run »
Posiadam Coopera s 170km. Na zimnym silniku odpala normalnie, po rozgrzaniu (10-15 minut) zaczyna wariować na niskich obrotach i gaśnie. Ciężko odpala a jak już odpali to zaraz gaśnie, dopóki nie ostygnie. :( Jak ostygnie znów odpala bez problemu.
Po wypięciu czujnika temperatury cieczy rozgrzany nie gaśnie ale wiatrak chodzi cały czas. Jak zgaszę samochód wiatrak nadal chodzi, przestaje chodzić jak włączę zapłon. Przy wypiętym czujniku rozgrzany zapala bez problemu ale wiatrak chodzi facepalm
Świece i przewody zapłonowe nowe. Przed zmianą świec i przewodów było ok :wink: Komputer nie pokazuje błędów.
Może ktoś miał podobny problem lub macie jakieś pomysły?
Re: R53 rozgrzany nie chodzi na niskich obrotach, gaśnie, problem z odpaleniem po rozgrzaniu
Czujnik polozenia walu na 95%
kamil.run
Problem rozwiązany, przed czujnikiem położenia wału sprawdziłem przepustnicę i co się okazało...? Zarąbana brudem czyżby gdzieś filtr powietrza przepuszczał brudy a może jakaś nieszczelność :?: tak czy inaczej teraz chodzi na zimnym i rozgrzanym silniku, odpala bez problemu.
