Orginalny Aku do Mini S-ki?
treash
Post autor: treash »
Czy ktoś się orientuje jaki był/jest orginalny akumulator w S-kach R56 jak wychodzą z fabryki? I jakie parametry jaka pojemność i prąd rozruchowy?
Zbigg
Posiadane auto: R50 (2)
Re: Orginalny Aku do Mini S-ki?
Post autor: Zbigg »
Podaj nr VIN, albo sam sobie sprawdź => http://www.realoem.com/bmw/pl/select
Drail
Posiadane auto: Cooper S r56
Post autor: Drail »
55ah chyba
Jaśnie Panicz
Post autor: Jaśnie Panicz »
Ja u siebie mam oryginał MINI i jest to VARTA 70ah AGM ze start stop.
Drail
Post autor: Drail »
Ja nie mam start&stop więc może dlatego 55
treash
No u mnie jest Start&Stop (kara za grzechy;) więc rozumiem że 70ah..a jaki prąd rozruchowy tam jest ile [A] ktoś pamięta?
Drail
Post autor: Drail »
A to nie jest tak, że właśnie jednostka Ah mówi o pojemności i amperażu?
Psztymucel
Post autor: Psztymucel »
Drail pisze:A to nie jest tak, że właśnie jednostka Ah mówi o pojemności i amperażu?
Ah to jest pojemność.
Prąd rozruchowy to jaki "kopniak" jest przy rozruchu I jest to chwilowy pobór prądu.
Oba parametry są ważne, chociaż moim zdaniem pojemność mniej istotna. Zależy jak używasz auta.
treash
Ok, sprawdziłem u mnie i mam:
- pojemność 70ah
- rozruch 760 A
- Warta (ze znaczkiem Mini)
..ale nie doszedłem do tego czy jest dedykowany do systemu Start&Stop, czy to nie robi różnicy? Jak jest u Was?
Jaśnie Panicz
treash pisze:Ok, sprawdziłem u mnie i mam:
- pojemność 70ah
- rozruch 760 A
A masz start i stop? Bo wychodzi, że tak jeśli taki masz aku czyli wszystko jest ok.
treash
No mam Start&Stop, czyli jaki symbol powinien być na aku żeby być pewnym że pod system Start&Stop? Czy tu chodzi o parametry 70ah + 760A i wtedy wiadomo że jest ok?
Do start stop powinien byc z AGM
treash
Co to jest te AGM i czy to jakoś jest oznaczone na akumulatorze na plakietce?
Zbigg
Post autor: Zbigg »
treash pisze:Co to jest te AGM i czy to jakoś jest oznaczone na akumulatorze na plakietce?
Może po prostu skorzystaj z linka jaki dostałeś przed tygodniem i kup taki, jaki fabryka przewidziała dla Twojego auta?
treash
Stary nie chodzi o to aby wydać za głupi aku 1635 pln, ale żeby znaleźć coś poza ASO w cenie o połowę mniejsze a to samo..dlatego wypytuję o szczegóły. Jak do tej pory wszystko co szukałem to cena tego samego poza ASO 2 lub 3 razy mniejsza.
Ponawiam pytanie "co to jest te AGM i czy to jakoś jest oznaczone na akumulatorze na plakietce?"
