Wymiana głośnika HK czy ktoś to robił?
Harczy mi tweeter w słupku HK przy ostrych wokalach. Nowy kosztuje ok. 250 zł chcę go wymienić czy ktoś to robił? Czy to tylko kwestia ściągnięcia zaślepki ABS odkręcenia śruby, demontaż słupka i od środka montaż nowego głośnika i powinno działać czy coś jeszcze?
Re: Wymiana głośnika HK czy ktoś to robił?
po co pyta jak wszystko wie
alan pisze:po co pyta jak wszystko wie
Pytam bo nie wiem, czy coś jeszcze trzeba wykonać? Rozumiem, że od przodu gdzie logo HK nie da się go wmontować i trzeba wszystko rozebrać i od tyłu ale może ktoś wie czy da się ten głośnik kupić od HK albo gdzieś w audio sklepach? czy jest to tylko produkt na zamówienie dla BMW/MINI?
Nr to: 65139204492, może występuję w HK taniej?
tyle normalnie demontujesz słupek , nie wiem czasem czy nie kupowałem w aso ,obudowy razem z glosnikiem
edit: tak http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... pka-a-lewa
