Cześć, mam pytanie dotyczące prawidłowej rezystancji cewki do MPika.
Zgodnie z haynes'em: primary resistance at 20ºC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.71 to 0.81 ohms.
Z kolei na The Mini Forum, ktoś zrobił tutorial jak sprawdzać cewkę i napisał, że rezystancja powinna wynosić 0,41 - 0,61 omów. Różnica niby nieduża ale wolę spytać.
W ogóle wymieniłem oryginalną cewkę w zeszłym roku na cewkę produkcji Magnetti Marelli, przy okazji wymieniłem przewody zapłonowe na Janmory. Ku mojemu zdziwieniu styki cewki (te od przewodów) i końcówki przewodów były w fatalnym stanie - zaśniedziałe, zasyfione biało-niebieską mazią. Wyjąłem cewkę i sprawdzając rezystancję na wtykach od przewodów WN nie dostaję żadnego odczytu. Na pinach od strony wtyczki pokazuje mniej więcej 1.6. Czy wobec tego cewka jest do wywalenia?
Rezystancja cewki MPi
- Bochen
Re: Rezystancja cewki MPi
Informacja dla kogoś kto szukałby odpowiedzi na podobny problem w przyszłości:
Pojechałem kupić nową cewkę. Zmierzyłem rezystancję nowej i była taka sama jak w przypadku starej cewki - miernik wskazywał 1.6 mierzone pomiędzy pinami 2 i 4 oraz pinami 2 i 3. Pierwszy od lewej pin jest nieużywany. Po wyczyszczeniu styków cewka działa bez problemu.
Aha i dodatkowe info: zdecydowanie odradzam przewody WN firmy Janmor. Gumowe końcówki od strony cewki są ciut za duże w stosunku do gniazd, co powoduje dostawanie się wilgoci do środka styków. Zdecydowanie lepiej dopasowane są przewody WN Boscha.
