Wydech - nieszczelność/naprawa
- MattiCS
Rozszczelnił mi się wydech na spawie w miejscu tej puszki. Na zdjęciu zaznaczyłem to miejsce. Ta puszka odpowiada za coś ważnego? Bo przed nią jest sonda, potem ta pucha, następnie katalizator i kolejna sonda.
Będę chciał to jakoś w miarę szybko naprawić, kupiłem już taśmę aluminiową do wydechów i wieczorem będę chciał uszczelnić.
Czy jazda z nieszczelnością w tym miejscu może spowodować jakiekolwiek negatywne skutki oprócz nadmiernego hałasu?
- (65.66 KiB) Pobrany 200 razy
Re: Wydech - nieszczelność/naprawa
nieszczelnosc bedzie powodowala oszukiwanie sondy i jej nieprawidlowe wskazania - bedzie pewnie wiecej palil
- MattiCS
a ta puszka zaznaczona na zdjęciu do czegoś służy?
Bo oglądając auto od spodu niezbyt rozumiem jej budowę bo rura wydechowa jest przez całą długość mniej więcej tej samej średnicy, a w tym miejscu rura wydechowa wychodzi z katalizatora i wchodzi do tej puchy(idąc w kierunku silnika), a pomiędzy ściankami tej puszki a rurą jest pusta przestrzeń na kilkanaście mm. Nie wiem nawet jak to prawidłowo opisać
miedzy jedna a druga sonda masz katalizator
a ta druga puszka to pierwszy tlumik raczej ew, komora rezonansowa
- MattiCS
Teraz ma to sens. Dzięki. A katalizator jest oznaczony nr 1 na powyższym zdjęciu. Nie o niego mi chodziflapjck1 pisze: ew, komora rezonansowa
- MattiCS
Wydech uszczelniony
Ciekawy jestem ile wytrzyma. A Wy mieliście do czynienia z takimi taśmami aluminiowymi?
Ta puszka ktora zaznaczyles strzalka to KATALIZATOR! Bez dwoch zdan, przed nim i za nim jest sonda lambda
Ta druga puszka to jak napisalem wyzej
- MattiCS
To coś jest nie tak. Bo jedna sonda wchodzi mi właśnie przed tą zaznaczoną puszką, a druga jest za tą dużą puchą nr 1. Nie mam sondy pomiędzy puszkami jak to pokazuje schemat. A wg reloem nr 1 to właśnie katalizator. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia jak siedziałem pod autem.
Aaa to zmienia postac rzeczy, masz po prostu wydech innej kosntrukcji
Nr 1 na rysunku to po prostu caly pierwszy element wydechu
- MattiCS
I już się nacieszyłem uszczelnieniem
Tak więc jakby ktoś z Was chciałby wypróbować taśmę aluminiową do wydechu - nie polecam.
To dziala tylko na rurze, do tego niezbyt dlugo
Ten rysunek u góry ma się nijak do mojego zdjęcia (mam na myśli miejsca gdzie umieszczono sondy). Kat to ta większa puszka. Mam taki zestaw na sprzedaż. Gdybyś szukał to sprzedam go w cenie skupu katalizatora czyli 70 pln. 100% sprawny.
- 483487128_1_1000x700_katalizator-sonda-kolektor-mini-r50-olkusz.jpg (56.25 KiB) Przejrzano 683 razy
- MattiCS
O właśnie, mam dokładnie taki sam
Dzięki za propozycję, najpierw to miejsce będzie musiał zobaczyć mechanik czy da się to pospawać bo chyba tylko to będzie skuteczne. Ale jakby coś to będę miał na uwadze (o ile wcześniej nie sprzedaż)
- MattiCS
Sprawa załatwiona - rura pospawana
W drodze do mechanika rura całkowicie puściła na spawie i odgłos jaki wydawał Miniak był jak po niezłym tuningu
Ale jak się okazało miejsce jakie zaznaczyłem na schemacie to też katalizator! Czyli wychodzi na to, że mamy dwa katy mniejszy i większy obok siebie(?).
