Pytanko początkującego
Wczoraj kupiłem swojego pierwszego miniaka i wybór padł na r56, przeczytałem BMW mini faq znalazłem polecane stronki. Powiedzcie mi jedno, czy istnieje taka książeczka jak haynes do tego modelu w wersji elektronicznej ? Czy tylko do kupienia w sklepie ? https://haynes.com/en-gb/mini-petrol-di ... air-manual
- Inferno
Re: Pytanko początkującego
Na pirackich internetowych stronach jest wszystko. Wiec pewnie to tez. Z tym ze przy dzisiejszym kursie GBP koszt tej książki to 87,92PLN czyli wyjście do kina z popcornem ....thor0 pisze:Wczoraj kupiłem swojego pierwszego miniaka i wybór padł na r56, przeczytałem BMW mini faq znalazłem polecane stronki. Powiedzcie mi jedno, czy istnieje taka książeczka jak haynes do tego modelu w wersji elektronicznej ? Czy tylko do kupienia w sklepie ? https://haynes.com/en-gb/mini-petrol-di ... air-manual
no tak co racja to racja, to jeszcze jedno pytanko, szukam zderzaka tylnego do takiego miniaka i widzę że są dwa rodzaje w r56, jeden z węższą lampką i jajkową zaślepką na zaczep a drugi z większą lampką i zaślepka okrągła, czy nie orientujecie się czy mocowania będą pasować ? czy jak mniejsza lampka to tylko taka ?
wtokar
- Posiadane auto: MINI COOPER R 56
Zderzak powinien pasować. Gorzej z lampą w zderzaku.W wersji z mniejszą lampą jest tylko przeciwmgielne. W tej dłuższej lampie jest jeszcze wsteczny.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_1297
Richie
- Posiadane auto: Mini F56, Mini R60, Mini R53
Ten z wieksza lampka jest z wersji po liftingu od roku 2012
