roleta szyberdachu r56
Pauliszon
Posiadane auto: Mini Cooper 1.6 Astro Black
Post autor: Pauliszon »
witam, w moim małym po rozwinięciu przedniej roletki szyberdachu nie udało mi się jej zwinąć bez problemów. jak już się udało to nie da się rozwinąć, po obu stronach odeszła od prowadnic i wisi jak szmata... :-( całe rolki się powyciągały. czy ktoś ma doświadczenie z wymianą tego ustrojstwa? z tego co się orientowałam, do tego procederu konieczny jest demontaż całego dachu, co nie do końca mi się podoba, bo boję się ewentualnych przecieków w przyszłości... będę wdzięczna za wszelkie rady i wskazówki.
qbi2
Posiadane auto: Mini Clubman
Re: roleta szyberdachu r56
Post autor: qbi2 »
Podepnę się pod temat, bo mam ten sam problem. Z tego co ja słyszałem, to nie trzeba całego dachu rozmontowywać, ale podsufitówkę tak :( Jeżeli ktoś ma jakieś wskazówki to bardzo poproszę :)
mtzecik
Posiadane auto: Countryman S ALL4
Post autor: mtzecik »
Z moich doświadczeń wystarczy odkrecić obie szyby (chyba 8 imbusów). Pod nimi da sie od góry dojść do roletki.
qbi2
Post autor: qbi2 »
Niebawem będę testował, może nawet na jakąś fotorelację się skuszę :)
Pauliszon
oo to ja bardzo poproszę o relacje bo nie wiem jak ugryźć temat a wkurza mnie to strasznie.
qbi2
Post autor: qbi2 »
No i roletka założona :) Generalnie to powiem, że samo założenie jest proste jak ... :) Faktycznie wystarczy zdjąć TYLNĄ szybę szyberdachu i mamy bezproblemowy dostęp do ustrojstwa. A w serwisie jak pytałem, to chcieli 1700 zł bo podobno trzeba całą podsufitówkę zdjąć :oops: facepalm Jak się ogarnę to wstawie parę fotek :)
qbi2
Post autor: qbi2 »
To jak obiecałem, tak zrobię :) Opis naprawy szyberdachu - czyli wymiana rolety przedniej:
Zaczęło się od tego, że przednia roletka odmówiła współpracy:
(69.6 KiB) Pobrany 402 razy
Nie chciała iść ani w przód, ani w tył. Widać było, że coś się wkręciło:
(207.97 KiB) Pobrany 402 razy
(153.7 KiB) Pobrany 402 razy
Niestety dostęp do roletki skutecznie utrudniała gumowa uszczelka:
qbi2
Post autor: qbi2 »
(125.41 KiB) Pobrany 398 razy
która przytwierdzona była do tylnej szyby szyberdachu. Więc drogą dedukcji wywnioskowałem, że należy zdjąć TYLNĄ szybę :)
(66.74 KiB) Pobrany 398 razy
Robi się to wykręcając 6 śrub trox (czy jak je tam zwali) nr 30:
(106.61 KiB) Pobrany 398 razy
i po demontażu ukazał się obraz zniszczeń :( :
Ostatnio zmieniony 16 maja 2017, 21:50 przez qbi2, łącznie zmieniany 1 raz.
qbi2
Post autor: qbi2 »
(179.2 KiB) Pobrany 397 razy
(228.81 KiB) Pobrany 397 razy
Roletkę wyjmuje się pociągając do góry i nie trzeba używać do tego dużej siły :) Po wyjęcie delikatnie i ostrożnie montujemy nową wsuwając ją po łuku od góry w dół i od tyłu do przodu:
(207.98 KiB) Pobrany 397 razy
qbi2
Post autor: qbi2 »
Po umieszczeniu na miejsce plastiki roletki należy delikatnie pociągnąć do siebie i wcisnąć - wtedy zaskoczą zapadki. Po zamontowaniu należy zwrócić uwagę, czy metalowe prowadnice roletki są prawidłowo umieszczone w szynach, bo jak źle założycie, to przy rozsuwaniu rolety odkleicie materiał od prowadnicy! Po zamontowaniu roletka wygląda tak:
(198.27 KiB) Pobrany 396 razy
Potem już tylko założenie szyby i można się cieszyć naprawionym szyberdachem / roletką :)
P.S. sorki, że w tylu częściach, ale nie mogłem zamieścić więcej niż 3 zdjęć na raz :(
P.S. 2 a i moja stara roletka jest na zbycie. Jeżeli ktoś ma mechanizm cały, a plastiki połamane to za przysłowiową flaszeczkę oddam :)
Saguaro
Post autor: Saguaro »
świetny tutorial :) oby się nie przydał, ale gdyby jednak to już wiadomo co i jak :) pozdro.
Pauliszon
ooo dzięki dobry człowieku! moja roletka cała jest zmasakrowana po bokach, więc teraz zakup nowej i montaż :-)
qbi2
Post autor: qbi2 »
P.S. Sorki wkradł się błąd - pewnie nieistotny, ale dla formalności - śrubki do odkręcenia szyby to T25 :)
