R50 szarpie na zimnym i podczas ruszania
- Posiadane auto: R50
Mini mam od dwóch miesięcy i jeden problem który bardzo trudno wyeliminować.
Na zimnym silniku auto szarpie, zrywa, nierównomiernie przyśpiesza. Na ciepłym jest ok, falują tylko lekko obroty i czasami podczas ruszania przyszarpuje. Mechanik wyeliminował sprzęgło. Wymienione zostały kable, świece, czujnik temparatury i dalej to samo.
Na kompie zero błędów, zero checka, nic...
Moze ktoś miał podobny przypadek i może mnie jakoś nakierowac. Bedę wdzieczny.
Silnik który posiadam to zwykłe 1.6 115 KM
Re: R50 szarpie na zimnym i podczas ruszania
Podejrzewam kilka problwmow na raz ale za nieodstatki mocy może odpowiadac filtr paliwa
- Posiadane auto: Mini Cooper
Mam chyba to samo. Gdzie jest ten filtr ?
W baku
Zajmę się tym, a szarpanie podczas ruszania? przepustnica?
zacznij od filtra, slabe cisnienie paliwa odpowiada za ogolnie kijowa prace silnika, z szarpaniem wlacznie
Coś czuję że tam niezły żyd może być po tylu latach
- Posiadane auto: Mini cooper S 2003
Przepływka do sprawdzenia
Kupilem filtr ... dostałem się do baku ... otworzyłem plastikową obudowę a tam metalowy filtr a nie wkład... więc taka przestroga że nie do każdego wkład pasuje. Albo tą metalową obudowę można jakoś wyjąć... Nie chciałem szarpać bo wiadomo że można coś urwać..
Udało się rozwiązać problem? Wymienione mam świece, kable, filtr w baku i zilnik nadal na zimnym nierównomiernie przyśpiesza i szarpie
U mnie było to samo.Szarpanie przy dodaniu gazu,silnik miał drgawki.Dwa trzy razy zanim dostał wyższe obroty.Wymieniłem kable i teraz płynnie przyspiesza.Dodaje że sam wymieniałem kable.Kupiłem na all...Może mechanior mówił,że wymienił.U mnie teraz spokój i pełen zakres obrotów bez drgawek.Pozdro
Dodam Motor 1.6 115 KM.Szarpał i na zimnym(więcej)i na ciepłym po dodaniu gazu.
Moja cierpliwość się już powoli kończy... Wymieniłem kable, świece, podmieniałem cewke, wymieniłem filtr paliwa i pompe paliwa. Samochód jak jest zimny nadal ma problemy z odpaleniem, najcześciej odpali i zgaśnie i dopóki nie przełaczy się na gaz szarpie, nierówno pracuje, przygasa, obroty falują... Po nagrzaniu wszystko jest w porządku na gazie jak i na benzynie. Pomocy może ktoś miał taki problem i udało się mu go rozwiazac?
- Posiadane auto: Mini R50 One 1.6 90km 2004
Mam taki sam problem. Mechanik zdiagnozował że musi to być cewka albo przewody...mam nadzieje że w moim przypadku pomoże. Być może jest problem u Ciebie z masą ?
Jakie bledy komp pokazuje ?
