Witajcie
Zakupiłem mini coopera, 2007 rok, 1.6 w automacie. 175 tys najechane. Generalnie jestem bardzo zadowolony. Mam tylko jeden problem. Dolałem troszkę płynu do spryskiwaczy, est full pod korek, a komputer pokazuje mi, że jest niski poziom. Coś jest nie tak z czujnikiem pewnie?
Jak to sprawdzić? Czy miał ktoś podobny problem? Może coś na kostce się poluzowało? Gdzie znajdę te przewody?
niski poziom płynu do spryskiwaczy
Re: niski poziom płynu do spryskiwaczy
Miałem taki problem. Okazało się że pompka spryskiwacza lewego światła była zapchana. Podjedź do mechanika, niech zdejmie koło, nadkole i sprawdzi obydwie pompki. Często są zapchane lub ulegają pęknięciu i pokazuje się błąd niskiego stanu płynu do spryskiwacza ale tak naprawdę jest to błąd spryskiwacza (w Mini jest jeden wskaźnik ogólny, a nie dwa oddzielne).
zelazo
- Posiadane auto: mini cooper
Tyle, ze ja nie mam ksenonow ani spryskiwaczy lamp chyba.
To sprawdź najpierw czy nie masz spryskiwaczy xenonów, jeśli nie to oznacza że czujnik spryskiwaczy jest walnięty.
zelazo
spryskiwaczy nie ma na pewno, xenonów też nie mam w tej wersji akurat.
Jest możliwe, że się przywiesił? może wypryskam go do zera i zaleje i sie odwiesi? jak go wymienić jak coś?
Mam jeszcze pytanie. Wczoraj zrobiłem nim jakieś 130km i w penym momencie zaświeciła się kontrolka oleju dosłownie na sekundę. Stan oleju ok. Ciśnienie chyba też. Zaświeciła się na sekundę i nie powróciła, zostawić to chyba i jeździć? Może błąd chwilowy.
hhalunek
- Posiadane auto: R56s
Jeśli kontrolka oleju zaświeciła się na ostrym zakręcie lub przy gwałtownym hamowaniu to najczęściej trzeba trochę go dolać. Sprawdź dokładniej ile jest
zelazo
Bylo podgorke wtedy troszke, ale poziom jest raczej okej choc trudno przy takim bagmecie okreslic:) miesci sie w normie.
Gdzie mozna znalesc jakas wtyczke od tego czujnika speyskiwacza? Moze cos nie styka?
