Klima w One
- Posiadane auto: MINI ONE 2004r, Bmw e46 2000r, Fabia 2002r,
Klima w One
od jakiegoś czasu mam problem z klimatyzacją w Mini One z 2004. Zauważyłem że słabo chłodzi więc podjechałem do mechanika. Wstępnie okazało się że kompresor jest skorodowany, Kupiłem i wymieniłem na sprawny. W tej chwili objawy są takie ze po napełnieniu układu do ciśnienia 14 bar na drugi dzień w układzie jest 8 barów dalhttps://www.mini.org.pl/viewforum.php?f=68ej nie spada, po dobiciu ciśnienia do 14 znów dzieje się to samo. Układ jest szczelny a mimo to ciśnienie gdzieś się gubi. Co to może być? czujnik ciśnienia lub może skraplacz? już powoli nie wiem co gdzie mam szukać. Może ktoś miał podobny przypadek?
Re: Klima w One
Uklad jest nieszczelny.
Re: Klima w One
Prawdopodobnie nieszczelne układ klimatyzacji. Podjedz do punktu, gdzie nabijaja klimatyzację i napełnij układ czynnikiem obowiązkowo z barwnikiem. Na następny dzień jedz na kontrolę i pod światłem IV szukajcie gdzie uciekał czynnik z barwnikiem.
Re: Klima w One
Fachman od klimy sprawdzal barwnikiem i klima jest szczelna. Gdzie szukać dalej? Czujnik cisnienia tez jest ok
Re: Klima w One
Slabo szukal, ew jak nie znalazl nigdzie na zewnatrz to parownik pod deska puszcza
- Posiadane auto: mini one 1,6 2002
Re: Klima w One
układ nabija się wysokim ciśnieniem azotem i obserwuje spadki ciśnień . nie można w kólko nabijać układu czynnikiem z barwnikiem . lepiej nabić układ azotem i wszelkie połączenia i elementy spryskiwać pianką , obserwować pęcherze powietrza. dokładnie obejrzeć sprężarkę .
Re: Klima w One
No właśnie napełnialiśmy azotem i po spryskaniu pianką brak wycieków a ciśnienie spada... madakra
Re: Klima w One
Co sprawdziliscie? Najpierw obejrzyjcie skraplacz czy nie jest podziobany, potem przewody ( laczenia, zakucia, miejsca skorodowane, przy uchwytach ), sprezarke na walku i glowiczce, cudow nie ma, gdzies jest nieszczelny
Nie wali ci w kabinie jakims dziwnym chemicznym smrodem?
