mini 1.6 120 km 2008-błędy.
hassans
Post autor: hassans »
Witam w moim mini wyskoczyły błędy na komputerze:
-kod usterki:10851 ogrzew. sondy lambda 1 przed kat. - błędne zasilanie.
-kod usterki:10309 sterowanie wałkami rozrządu na wylocie - nieprawidłowa funkcja nastawcza.
Objawy: czasami na jałowym gaśnie i czasami falują obrotu i wydaje mi się że zaczęło śmierdzieć paliwem ,zbyt duza dawka.
Pewnie czeka mnie wymiana sondy, jesli tak to tylko oryginał czy jakies zamienniki sa warte uwagi, a moze używka.
No i nie wiem czy już rozrząd do wymiany czy tylko cos z elektrozaworem. Przebieg 94tys.
Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
hassans
Re: mini 1.6 120 km 2008-błędy.
Witam czy ktoś by mógł pomóc.Z góry dziękuje.Pozdrawiam.
Enemy
Post autor: Enemy »
a sprawdzales czy napiecie w kostce sondy?
hassans
Napięcie oki.
Enemy
Post autor: Enemy »
ta wersja silnika ma chyba jeszcze zwykle koło na wałku wydechowym wiec rzeczywiscie zaczalbym od sondy. Ja kiedys kupilem uzywany oryginal i bylo wszystko ok
hassans
Dzięki, a ten elektrozawór vanosa na razie zostawić, zacząć od sondy?
Enemy
Post autor: Enemy »
W ista/d mozesz zdiagnozowac ten elektrozawor bez koniecznosci demontazu. Bez komputera to wydaje mi sie ze jedyne co mozna zrobic to czy 1. jest napiecie, 2. wyciagnac zawor, zobaczyc czy jest zanieczyszczony i podlaczyc na krotko zeby stwierdzic czy sie zamyka
hassans
W pierwszym poście wypisałem błędy które wyskoczyły na komputerze i właśnie nie wiem czy to oznacza ze zawór jest walnięty czy może być to wszystko związane z vanosem.pozdrawiam
Enemy
Post autor: Enemy »
i z tego co pamietam w ista/d jest porcedura, ktora najpierw polega na adaptacji zaworu, pozniej sprawdzeniu jego stanu fizycznego, a jak to nie pomoze to zdjecie pokrywy i weryfikacja koła wałka
