Jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
- Aikonus
Panowie jak prawidłowo zrobić to samemu, tak krok po kroku? I sprawdzić ze jest wszystko ok.
Re: Jak odpowietrzyć układ chłodzenia?
Oglądaj od 30:15 https://www.youtube.com/watch?v=gpdOstv ... h&index=10
Jeszcze ze dwa wieczory i będę na tym etapie
- Posiadane auto: One R50 1.4 D4D
Cześć.
A może ktoś wie gdzie jest i czy jest odpowietrznik w One D ?
Na szybkiego film z silnikiem benzynowym, ja osobiście silnikiem Diesel nie miałem do czynienia
https://www.youtube.com/watch?v=HspPbk1qeiQ
No niestety, w dieslu jest inaczej. Na wężach nie widać odpowietrzników.
Musiałbym w realu zobaczyć ale patrząc na schemat to masz tam dodatkową pompkę wody i podgrzewacz przepływowy, jeśli na przewodach doprowadzających nie ma odpowietrznika to nasuwa się myśl że to może jakoś samo się odpowietrzy. Zawsze można pomóc luzując jakiś wąż.
Luzowanie węża nieee,Tak się nie odpowietrza...Jest duże ciśnienie gorącego płynu i po zluzowaniu opaski zaciskającej może ci wąż ściągnąć.Wypchnie powietrze z układu ale może nowe zaciągnąć.Poszukaj gdzieś w opisach,gdzie w dieslu jest odpowietrznik układu.Ja mam benz.Pozdr
Przecież wiadomo że na gorącym silniku nie ma węża ściągać. Tylko i wyłącznie podczas zalewania układu. To chyba logiczne...
Odpowietrznika raczej nie ma, na RealOem patrząc na grafikę nic nie widać.
Odnośnie pompki elektrycznej, widziałem filmik na YT jak odpowietrzyć w BMW ( w kilku silnikach ) kombinacją zapłon, pedał gazu. Odpowietrzanie trwa kilka minut i robi sie samo. Może i w Mini tak jest ? Musze spróbować w wolnej chwili.
Witam,w MINI r50 odpowietrznik układu chłodzenia jak patrzysz pod maskę, to jest po lewej na "grubym" wężu.Po wymianie chłodniczki nagrzewnicy tym właśnie odpowietrzyłem cały układ.Do dzisiaj od prawie rokuu nic się nie dzieje,płynu nie ubywa.Pozdro
Kolega ma silnik Diesel, jest inna instalacja.maras77 pisze:Witam,w MINI r50 odpowietrznik układu chłodzenia jak patrzysz pod maskę, to jest po lewej na "grubym" wężu.Po wymianie chłodniczki nagrzewnicy tym właśnie odpowietrzyłem cały układ.Do dzisiaj od prawie rokuu nic się nie dzieje,płynu nie ubywa.Pozdro
Diesel ma,no to sorki za przeoczenie.Pozdr
