woda na dywaniku pasażera R56 S
magmat
Posiadane auto: MINI S R56
Post autor: magmat »
Hallo.
Ktoś miał lub jakieś pomysły gdzie może się dostawać woda po deszczu na dywanik pasażera ???
pzdr
Marcin. GDYNIA
Enemy
Re: woda na dywaniku pasażera R56 S
Post autor: Enemy »
a masz dach panoramiczny?
magmat
Nie. Jak by był to wiadomo ;)
clubman2007
Posiadane auto: Mini Clubman 1.6i
Post autor: clubman2007 »
Przednia szyba czasem puszcza jak była źle wklejona np; na rdzę,czasem nagrzewnica cieknie do środka,dziura w podwoziu ale mało prawdopodobne,niektóre samochody mają w podłodze gumowe korki (nie wiem jak w mini) lubią wypaść i później bajorko w aucie się robi:). Opcji jest wiele
Enemy
Post autor: Enemy »
pytanie czy to woda czy plyn.
Tak jak pisal kolega powyzej, sprawdz dokola cala szybe przednia, boczna i drzwi pasazera. Nad nogami pasazera pod deska jest wlot powietrza z zewnatrz (bezposrednio do plastikowej obudowy nagrzewicy. Moze tam tez przecieka woda z zewnatrz?
magmat
Dzięki za sugestie.
Przeczyściłem odpływy wody i chyba już jest spoko ;)
pzdr
MM
magmat
Temat wrócił czyli nie były to odpływy.
Szukamy przecieku ;(
jbond
Posiadane auto: Cooper D
Post autor: jbond »
Mam to samo, kilka dnie temu rozebrałem co się tylko da , po prawej stronie, łącznie z podszybiem itp.
Kupiłem endoskop, no ale cóż, oprócz zapchanego odpływu na podszybiu nic nie znalazłem.
Mam szyber, ale woda normalnie spływa z niego.
Wody było tyle, że normalnie chlapało. W ziołem gwoźdź i zrobiłem mały otwór w narożniku, pod skrzynką z bezpiecznikami, stwierdziłem, że to lepsze zło, niż kilka cm wody,a w niej wiązka elektryczna.
Na tą chwilę , wszystko fajnie wyschło, przy następnych deszczach spróbuje zlokalizować nieszczelność.
Ale nie ma tego co by na dobre nie wyszło, w końcu znalazłem przyczynę braku wycieraczek- woda uszkodziła puszkę z bezpiecznikami, i w dolnej części trochę zaśniedziała, a po odpięciu dolnych wtyczek, 5 pinów było ułamanych/ skorodowanych.
FilipZet
Posiadane auto: Mini Cooper R55 S
Post autor: FilipZet »
U mnie woda wpływała przy silnym deszcz przez urwana klapkę od akumulatora. Spływało po ścianie grodziowej przez filtr kabinowy i na podłogę pasażera.
