R50 - komputer pokładowy - brak bieżącej prędkości (?)
Talesson
Cześć,
Przepraszam, jeśli pytanie jest oczywiste - szukałem w archiwum, ale nic nie znalazłem, a auto dopiero poznaję. Mój "nowy" staruszek (R50, 2002) ma komputer pokładowy, owszem, ale przeskakując między nami mogę zobaczyć tylko temp. na zewnątrz, zasięg, średnie zużycie, bieżące zużycie (chyba), średnią prędkość... I tyle - nie ma bieżącej prędkości, a na różnych video widzę, że ludzie taką informację również tam mają. Czy to doszło dopiero później? A może jest jakieś magiczny pstryczek lub ukryta kombinacja klików, by to zobaczyć? Jeśli to kwestia softu - można to zaktualizować?
r53dxb002
- Posiadane auto: R53
Re: R50 - komputer pokładowy - brak bieżącej prędkości (?)
W R56 jest to w menu.
(chociaż w Internetach żeby znaleźć odpowiedź najłatwiej jest po prostu stwierdzić nieprawdę i czekać na falę hejtu, więc może spróbuję, bo sam szukałem i nic... )
NIE DA SIĘ!
NIE DA SIĘ!
r53dxb002
chyba właśnie znalazłem:
https://www.miniusa.com/content/dam/min ... Models.pdf
zgodnie z tym manualem - jak masz komputer, to przyciskiem przełączasz się pomiędzy funkcjami. Auto bez komputera pokładowego wyświetla tylko prędkość i temperaturę (na przemian).
Aż z ciekawości kupię sobie używany obrotomierz z wersji bez kompa żeby zobaczyć co tam siedzi i jak to popsućCurrent vehicle speedIf the vehicle is not equipped with an onboard computer, only the current speed is displayed.Press the button in the turn indicator lever to switch the display from outside temper-ature to current speed and vice versa.
- blink
- Posiadane auto: Mini R53, Mini F55 Cooper D
Sądząc po architekturze oprogramowania BMW to za dużo w samym obrotomierzu nie znajdziesz. Wydaje mi się (na 99%) że w R50 nie da się wyświetlać prędkości w postaci cyfrowej. Jest to domeną R56 - tam trzeba przytrzymać dłużej przycisk BC na funkcji prędkości aby ta wyświetliła się na całym okienku komputera.
Mr.Do
W R53 i w obrotomierzu z przed liftu i w drugim jaki mam polifcie jest wyświetlana prędkość. Mogę ją zmienić z km na miłe. Dane pochodzą z licznika po środku ewentualnie z zestawu wskaźników Chrono na 99.99 %
kuczi
- Posiadane auto: One R50 1.4 D4D
A jak włączyć wyświetlanie prędkości ? Mam tylko wskazanie temperatury R50
U mnie na gałce od kierunku jest od góry przycisk i tym przełączam temperature i prędkość
Mr.Do
Na przełączniku kierunkowskazu znajduje się przełącznik którym można zobaczyć bieżące spalanie, średnie spalanie, dystans jaki mamy do przejechania na aktualnym stanie zbiornika czyli zasięg, temperaturę zewnętrzną, prędkość oraz średnią prędkość. Tak wygląda u mnie na przedlifcie
No ja mam tylko prędkość i temperature zewnętrzną
r53dxb002
Tak jak napisałem wcześniej - instrukcja obsługi mówi, że w aucie BEZ komputera pokładowego mamy temperaturę i prędkość (przełączaną albo-albo manetką). W komputerze z komputerem pokładowym mamy pozostałe elementy, jak średnią prędkość, spalanie, spalanie chwilowe, zasięg, temperatura zewnętrzna, ale NIE MA w tym cyklu prędkości.
Prędkość można sobie wyklikać opcjami testowymi (kombinacja zapłonu i przycisku), ale jest to mało wygodne w praktyce i nie da się przełączyć na odpalonym silniku...
kuczi
Jeszcze raz, na spokojnie bo niektórzy za bardzo się rozpędzili.
Nie mam komputera pokładowego, nie mam przycisku na manetce...
Moje pytanie , jak uruchomić prędkość zamiast temperatury ?
R50
R50
Mr.Do
Przy kawie poczytałem i z tego co piszą to są sposoby na odblokowanie pełnych funkcji.
Poczytaj: https://www.northamericanmotoring.com/f ... meter.html
