Witam.Problem jak temacie, gdy silnik się zagrzeje to na wolnych obrotach zapala się kontrolka ciśnienia oleju.Nie pali się cały czas tylko załącza się i wyłącza bez jakiejś określonej częstotliwości.Bledow zadnych nie pokazuje .Silnik dopiero co po remoncie ,podmienilem już filtr oleju i wymieniłem czujnik i dalej to samo.Cisnienie jeszcze nie było mierzone bo nie mogę się zgrać z mechanikiem ale w tym tygodniu to zrobię. Jednak wyprzedzając fakty chciałem sie poradzic co dalej sprawdzać jeśli ciśnienie będzie ok i jak się okaże że nie będzie ok.Ktos mial taki przypadek?
Po remoncie zalany jest olej Total Quartz 5w40 ,ale za ok 500 km muszę go wymienic więc sie zastanawiam czy nie zalać jakiś o Innej lepkosci.
MINI R56 JCW 2009r mrugajaca kontrolka cisnienia oleju
- Posiadane auto: R56
Re: MINI R56 JCW 2009r mrugajaca kontrolka cisnienia oleju
sprawdz cisnienie oleju, może być pompa do wymiany...
- Posiadane auto: Mini cooper r56
Nie wiem czy Ci to coś pomoże ale w moim r50 były identyczne objawy i po wymianie uszczelki podstawy filtra oleju problem zniknął.
