Jak Za adaptować przepustnice mini cooper s r53
Miniak r53 s
Post autor: Miniak r53 s »
Witam jak w temacie jak ja za adaptowac czy jest to konieczne pozdrawiam
Mr.Do
Re: Jak Za adaptować przepustnice mini cooper s r53
Post autor: Mr.Do »
U mnie wystarczyło skasować błędy.
Miniak r53 s
Problem jest w tym że nie chce mi się połączyć obd z żadnym kompem
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Sprawdź czy przewód ma połączone pin 7 z 8
Miniak r53 s
Jak patrzę z góry na kabelki to żaden nie jest połączony
Miniak r53 s
Chodzi o kostkę z gory
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Zakładam że gniazdo masz sprawne w samochodzie. Ja mam kabel z przełącznikiem, dla potrzeb Mini mostkuje pin 7 z 8. Dla innych marek samochodów nie trzeba mostkować, stąd przełącznik. Na zdjęciu niebieski kabelki to właśnie mostek. Bez tego komputer się nie połączy. Musisz wtyczkę rozkręcić to zobaczysz. Zastrzegam sobie że modyfikacje na własne ryzyko bo można uwalić komputer. Najlepiej kupić gotowy kabel no chyba że potrafisz posługiwać się lutownicą.
(794.34 KiB) Pobrany 259 razy
Miniak r53 s
A masz może link do takiego kabelka
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
https://allegro.pl/listing?string=k%2Bd ... t-1-3-1127
Czytaj czy mają mostek 7 i 8 pin
Upewnij się co do Twojego kabla bo może być problem z ustawieniem portów na laptopie. Możesz to zweryfikować jakimś miernikiem, bez rozbierania.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2020, 16:24 przez Mr.Do, łącznie zmieniany 1 raz.
Miniak r53 s
Bardzo dziękuję dam znać jak się połącze
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Obejrzyj film, co prawda dotyczy innych marek ale będziesz wiedział o co mi chodzi. https://www.youtube.com/watch?v=7MekI8W_4uM
Miniak r53 s
Już ogladam :D
Miniak r53 s
Jeszcze jak byś mi podpowiedział bo wymieniłem cewka i świece i nadal min wypada na 3 zapłon najczęściej na gazie zgasze silnik i odpale i jest ok przy wypadaniu zapłonu mryga silniczek i kontrolka od kontroli trakcji czy ma na to wpływ przepustnica
Miniak r53 s
Witam jeszcze raz z tym obd A jak podłącza te piny w kostce bezpośrednio to to samo?Bo nie laczy
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
to samo. Pod warunkiem że łaczysz właściwe piny oraz że masz odpowiednio porty ustawione. Jaki masz program? Obejrzyj film dokładnie
Jeśli chodzi o wypadanie zapłonu to szukaj, były tematy. Nie mam wiedzy na ten temat bez odczytu i bezpośredniego kontaktu
