Półosie czy skrzynia Mini r50 116km
kowalik0
Posiadane auto: Mini cooper r50 1.6 116km 2005r.
Post autor: kowalik0 »
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z końcem zeszłego roku stałem się posiadaczem dość umęczonego Miniaka. Powoli doprowadzam go do porządku i pozostał mi już tylko jeden problem.
Luz w napędzie przy zmianie biegów i ruszaniu.
Słyszalne są metaliczne uderzenia przy puszczaniu sprzęgła czy robieniu tzw. „żabki” pedałem gazu.
Skrzynia nie szumi, nie wyje, nie ma wycieków, biegi wchodzą dobrze chociaż wsteczny czasem zgrzytnie.
Poduszki sprawdzone sprzęgło bierze idealnie.
Niewiem czy to luz na półosiach i przegubach czy mechanizm różnicowy w skrzyni.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
Jakie są objawy zużytych półosi i luzów w skrzyni biegów?
Pozdrawiam Tomek
Mr.Do
Re: Półosie czy skrzynia Mini r50 116km
Post autor: Mr.Do »
Myślę że nie sprawdziłeś wszystkich poduszek silnika, obstawiałbym tą w okolicach pompy wspomagania. sworznie chyba potrafisz sprawdzić, są po dwa na wahaczu. Tył wahacza montowany jest w łożysku gumowym - sprawdź kondycje, objawy poruszanie koła w tył i przód jak kopniesz w oponę. Jak pisałem wcześniej - uważam że to poduszka pod silnikiem przy okazji zobaczysz czy nie stuka łożysko w prawej półosi ale to też byś słyszał bo by szumiało.
kowalik0
Dziękuję za odpowiedź.
Tak jak pisałem. Auto kupiłem zamęczone.
Tuleje na wahaczach mam zrobione bo ich nie było.
Poduszkę sprawdzę jeszcze raz ale mechanik mówił że sprawdzał i są ok. Ja też sprawdzałem.
Co ciekawe to stukanie czasem też słychać jak próbuję wrzucić bieg na odpalonym silniku. Oczywiście wtedy dużo ciszej.
Auto miało założony gwint którego też się pozbyłem, ale to też nic nowego nie wniosło poza tym że nie robię za pług drogowy.
Marcin
Posiadane auto: Mini One
Post autor: Marcin »
Hej, mam dokładnie ten sam objaw co ty, wymieniłem wszystkie poduszki bo też wydawało mi się, że to one są przyczyną tego dźwięku. Nawet poduszkę skrzyni biegów wstawiłem twardszą pouliretanową. Niestety objaw nie ustąpił i obstawiam tak jak ty, że to skrzynia albo półosie, tylko nie wiem jak to dokładnie sprawdzić :?
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
U mnie taki objaw dawała właśnie ta poduszka. Po zdemontowaniu dopiero zauważyłem uszkodzenie. Jeżeli jesteście pewni że poduszki są sprawne to podobne objawy może mieć uszkodzone koło dwumasowe.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r50- ... 1VndO957qb
Ale pod warunkiem że na pewno wszystkie połączenia są sprawdzone i dokręcone. Nawet lekarz przez telefon nie leczy :D
kowalik0
Weekend się zbliża więc zaglądnę na te poduszki. Chodzi głównie o tą poduszkę z przodu co wygląda jak bączek zabawka?
Co do dwumasy to raczej tłukła by się też na wolnych obrotach. A tu cisza.
Dam znać co z poduszkami.
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Mocowanie silnika to ten bączek jak to nazwałeś oraz pod silnikiem w tylnej części jest jeszcze jedna poduszka mocująca do sanek. bardzo blisko niej jest mocowanie półosi do silnika z łożyskiem - też trzeba sprawdzić czy się nie odkręciło choć to raczej nie jest możliwe.
(230.56 KiB) Pobrany 316 razy
kowalik0
Dzięki za zainteresowanie.
Posprawdzam wszystko jeszcze raz i odezwę się pewnie jutro.
Tego „bączka” to pewnie nawet wykręcę skoro twierdzisz że nie zawsze widać jego zużycie na samochodzie.
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Nie chodzi mi o "bączka" tylko o tą poduszkę z obrazka
To nie o tą chodzi tylko wyżej w poście zdjęcie. Górna raczej nie daje takiego efektu bo to w moim przypadku silnik kilka cm się poruszał podczas przyspieszania.
(110.75 KiB) Pobrany 306 razy
Poduszka do sprawdzenia
(230.56 KiB) Pobrany 304 razy
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Nazywając fachowo chodzi mi o łącznik stabilizatora zaznaczony poniżej
(288.89 KiB) Pobrany 301 razy
kowalik0
No i nie wytrzymałem do weekendu.
Niestety to by było zbyt proste.
Poduszki są całe. Nawet guma nie sparciała.
Jeśli już miałbym się do czegoś przyczepić to do tego bączka właśnie.
Wiem że dużo ludzi wymienia półośki. Dlaczego?
Biją, tłuką się, mają luzy na wieloklinach?
Zauważyłem że jak bujam autem na biegu a jestem w kanale to jest ten sam dźwięk ale niewiem czy ze sprzęgła czy z mechanizmu różnicowego.
Chyba trzeba się pogodzić z tym że skrzynia się nadaje do regeneracji.
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Nie wiem jak Ty ale ja widzę że jest guma oberwana...
(801.71 KiB) Pobrany 272 razy
kowalik0
Nie. Nie jest oderwana. Giąłem tym na wszystkie strony. Tam nie ma luzu.
