Klimatyzacja problem z halasem
Technik
Post autor: Technik »
Miał ktoś z Was coś takiego? https://youtu.be/XWREt4gGYxo
Technik
Re: Klimatyzacja problem z halasem
Dzieje się gdy auto stoi. Jak jadę cisza. Dojadę do czerwonego - cisza a po chwili zaczyna tak hałasować. Niby chłodzi, ale nie jest lodowato. Wentylator nie ma 1wszego biegu.
Jak mniemam rośnie ciśnienie bo nic nie przewiewa chłodnicy od klimatyzacji - dlatego dźwięk znika jak auto jedzie? Na pewno nie jest to wentylator od pompy wspomagania - ten pracuje ok. Drugi bieg również pracuje poprawnie.
Kolejna rzecz jaką zauważyłem - wentylator załącza drugi bieg na sekundę i odpina po chwili. Ciśnienie przekracza tą drugą wartość?
r53dxb002
Posiadane auto: R53
Post autor: r53dxb002 »
może być kilka powodów, ale miniaki pierwszej generacji cierpią na niedomagania sprzęgła kompresora (poszukaj "A/C Compressor Clutch Coil"), jest sporo różnych tematów na innych forach opisujących metodę diagnostyki. Objawia się to tym, że działa albo nie. Twój przypadek sugeruje, że się "kończy", a samo sprzęgło wydaje dźwięki może po prostu w którymś momencie przestać działać. Ale skoro działa to dobij i jeździj. Jak przestanie działać to i tak musisz wyskubać kompresor klimatyzacji - jak już będzie wyjęty to można spróbować zdiagnozować samo sprzęgło zamiast szukać nowego kompresora klimy...
BTW. to zachowanie wentylatora to chyba normalne jest - mój w klimacie tropikalnym na postoju włącza i wyłącza wentylator w cyklu na 2-3 sekundy co 10-15 sekund... (wkurzające jak cholera ale ten typ tak ma). Klima przestała działać w okolicy stycznia, ale po dobiciu działa do dziś. Nie hałasuje aż tak, ale słychać bardzo podobne "syczenie" po załączeniu się kompresora...
Technik
Dźwięk dochodzi ze środka auta, przy kompresorze nie występuje. Umiejscowiony jest przy pedale gazu. Jak tylko auto dostaje wiatr w maskę - znika całkowicie. Wentylator powinien działać po odpaleniu klimy od razu po dobiciu ciśnienia.
r53dxb002
Posiadane auto: R53
nie będę się sprzeczał... mówię tylko jak to wygląda w moim R53. Daj znać jak się sytuacja rozwija...
Technik
r53dxb002 pisze: Daj znać jak się sytuacja rozwija...
temat ogarnięty - klimatyzacja została nabita, w środku była tylko połowa czynnika. Auto przestało wyć.
