Linka gazu
Chris11
Linka gazu
Post autor: Chris11 »
Pytanie o linkę gazu w gaźnikowcu... Czy to normalne, że ona chodzi tak "szorstko" (nie wiem dokładnie jak to opisać). Nie ma tej płynności w naciskaniu pedału gazu i pod nogą czuć, że to właśnie linka ociera w pancerzu.
Przy naciskaniu przepustnicy gaźnika ręką czuć, że chodzi płynnie, i sam pedał po odpięciu linki - też płynnie.
Przerobiłem już kilka linek gazu i na każdej to samo odczucie - pedał działa bardziej skokowo niż płynnie.
Da się coś z tym zrobić? Może linka powinna mieć jakieś specjalne prowadzenie w komorze silnika, o którym nie wiem?
Re: Linka gazu
Sprawdź może jeszcze drożność w grodzi - koło pedałów :roll: tak to osobiście nic mi juz nie przychodzi do głowy :( tym bardziej jak już przerabiałeś kilka linek
garazowiec
Posiadane auto: Austin mini 1000 . Austin Van 62
Re: Linka gazu
Post autor: garazowiec »
Mowa tu o linkach podróbkowych czy oryginałach ? Miałem taki przypadek przy lince nowej podróbce , jechałem na niej zero-jedynkowo więc wygrzebałem ładną używkę oryginalną i jak ręką odjął !
lopitek87
Posiadane auto: Rover Mini 1000, Innocenti 850, Rover 1300spi
Re: Linka gazu
Post autor: lopitek87 »
Mam te same odczucia. Nie umiem delikatnie nacisnąć na gaz. Kilka linek już było założonych. Myślałem że linka była utopiona przez kolektor wydechowy. Że jest za mocno zgięta. Że linka za słabo naciagnieta. Że linka za mocno naciagnieta. Że sprężyna w gaźniku za słaba. Itd. smarowanie linki jest grzechem ale też nie pomogło. Najlepiej oryginalna linkę. Bo w zamiennikach lubi się pancerz sam rozłazić.
Ps
Najlepszym wyjściem jest wymiana silnika na spi, tam linka chodzi bez zarzutu. :lol:
Re: Linka gazu
zamienniki linek dostępne u angoli są gównianej jakości, za cienki pancerz powoduje zbyt mocne zaginanie się linki pod maska - w konsekwencji toporna praca
inna kwestia jest ułożenie tej linki po wyjściu z grodzi - wielokrotnie widziałem linki oparte o kolektor wydechowy :) i tym samym popalone teflony w środku i osłony na zewnątrz
Chris11
Re: Linka gazu
Wracam do tematu, bo coraz bardziej zaczyna mnie wnerwiać ta linka - chodzi szorstko, zacina się...
Gdzie można kupić porządną?
Re: Linka gazu
auto linka w jankach :) tylko trzeba im dostarczyc wzor i wyluszczyc co zmodyfikowac :)
Chris11
Re: Linka gazu
Lepiej dorabiać identyczną, czy zmodyfikować np. długość?
A ta by podeszła?
http://minispares.com/product/Classic/c ... |Back%20to
Re: Linka gazu
Długość zostaje ta sama, robi się grubszy pancerz żeby się nie łamała tak i drobna plecionkę
Chris11
Re: Linka gazu
A ta z minispares nie podejdzie, bo i tak muszę coś z tamtąd zamówić to miałbym dodatkowy powód?
Piszą, że jest "smooth operation". :)
Re: Linka gazu
HA HA HA
