mini mpi 1998 zimna norwegia
piter.sp
Posiadane auto: mini rover mpi 1998
Post autor: piter.sp »
Witam wszystkich ,,
spełniłem w końcu marzenie i kupiłem małego mini w norwegi niedaleko Narvik .Kawał drogi jak by nie patrzeć.Mieszkam w Trondheim i zamówiłem transport ciężarówką , Trwał 3 tygodnie a ja siedziałem jak na bombie .Ale nastał ten dzien i autko dotarło .i Wszystko super ,,oczywiscie naloty rdzy tu i tam i prosze was o rade jako ,że nie mam dużego doświadczenia jako mechanik szczegolnie mini .Czasem lubie sie pogrzebać ale to są proste naprawy .
Odkryłem jedną przypadłość ,Temperatury na dworze 2 stopnie i po 5 , 10 minutach pracy załącza się wentylator ,czytałem ,że to tryb awaryjny i jakaś kostka zaśniedziała i mpi ma problem ze sterowaniem wentylatora ..ale nie wiem gdzie ta kostka jest dokłądnie .jak naprawić to sterowaniem wentylatora co wymienić jaki czujnik ?
Prosze o pomoc i pozddrawiam Serdecznie z ziemnej norwegi
piter.sp
Re: mini mpi 1998 zimna norwegia
parę fotek wewnątrz posiada jeszcze wzmacniacz pod siedzeniem i sprzet naprawde ładnie chodzi
piter.sp
widok z okna ,, parkuje minaka na balkonie .
jeszcze chciałem zapytać czy w tym mini reguluje się zawory czy jest regulacja hydrauliczna ,jakie są wartości na wydechu i ssących ?
(161.16 KiB) Pobrany 382 razy
piter.sp
niedaleko jest złom i zobaczyłem taki widok >:(
lilek
Post autor: lilek »
Cześć,
ładne MPI :), zawory nie posiadają regulacji hydraulicznej, ustawiasz je ręcznie na zimnych zaworach. Dla MPI: ssące - 0,27mm wydechowe - 0,33mm
Co do wentylatora dobrze było by podłączyć kompa żeby zobaczyć wartości czujników temperatury w momencie załączania się wentylatora.
Ps. zapytaj czy to mini na złomie jest do sprzedania i wyślij mi proszę prywatną wiadomość :D
Lilek
piter.sp
Dzięki za info.. Może to jest blachostka z tym wentylatorem.. Jutro się przejadę na ten złom. I dam Ci znać. Ale nie wiem czy jeszcze będzie bo był raczej z brzegu i tam widlak ładował je na prasę.
calkiem ladne to MPI i konwersja na 10tki :) ze smakiem auto
juz jestes drugim "norkiem" miniakowym na forum :)
piter.sp
do flapjck1 czyli jest nas dwóch ... zawsze to trochę cieplej w tym nieprzyjaznym klimacie .
do lilek byłem o 11 na tym złomie i dziadek powiedział ,że go usuneli ,, tak myslałem bo było to jakiś czas temu .Z drugiej strony wątpie czy by go sprzedali w całości .Stała tam ładna przyczepa kembingowa i spytałem o nią a on do mnie ,że tylko na częsci .Taki kraj.Tu zasady są sztywne i zimne jak lód na fiordach ..ale bede miał czujkę na tym złomie.
ps.nikt mi nie pomoże z tym wentylatorem ,Potrzebuje informacji jak chłop krowie na miedzy .Pozdro
lilek
Post autor: lilek »
Na odległość kompa Ci nie podepnę, jedyna rada to kolejno podmieniać czujniki i liczyć na farta :)
Albo hasło Mems diag
Wielki plus za 10siątki !!! ... jak z ogrzewaniem w zimne dni ?
