Jak wyjąć przednie boczne szyby
juz wszystko z drzwi wyjete, szyby nie potrafie - prosze o pomoc
Re: Jak wyjąć przednie boczne szyby
musisz odkrecic mechanizm opuszczania szyb i go ustawic pod katem zeby rolki ramion wyszly z prowadnic pod szyba, dla ulatwienia mozesz wyjac uszczelke w ramce ( oczywiscie wczesniej chromowane listewki )
nastepnie szybe odwroc pod katem ok 90* tylem do gory i wyjmuj od "zewnetrznej" strony drzwi
Malina
Post autor: Malina »
Jest dokładnie tak jak mówi kolega 'flapjck1' tylko dodam jeszcze, że mechanizm może być przyklejony dodatkowo na autokit i trzeba po odkręceniu śrub oderwać go od blachy drzwi, dla bezpieczeństwa Weź drugą osobę do przytrzymywania szyby, a dla ułatwienia sam pokręcaj korbką, wtedy rolki schodzą się do siebie i łatwiej je wysunąć z prowadnic. Tak szczerze to prosta babska robota. Pozdrawiam Malina
PS
Ja mam to za sobą, dlatego tak się mądruję.
Popieram, nie 1 tak robiłem (a ten kit to czasem może b.mocno trzymać)
dzięki wyszło bez zadnych problemów
