Po podłączeniu auta pod komputer (mini r50) wywaliło błąd lewego przedniego czujnika ABS, czujnik został wymieniony ale problem dalej taki sam, pomyślałem więc, że wadliwy zamiennik, wiec wymieniłem na kolejny i wciąż problem nie znika. Diagnostyka podczas jazdy pokazuje dziwne rzeczy, gdyż odczyt jest dosłownie przez sekundę dobry, następnie spada do 0 bądź blisko 0, później pojawiają się losowe niskie wartości, następnie znowu pokazuje dobrą wartość i tak w kółko.
Sprawdzałem sterownik i z mojego punktu widzenia wszystko z nim ok.
Problem wystąpił po awaryjnym mocnym hamowaniu latem i utrzymuje się do tej pory.
Liczę na pomoc i pozdrawiam.
Problem ABS,
Re: Problem ABS,
Spróbuj zrobić kalibracje konta skrętu.
- Posiadane auto: Mini Cooper
Re: Problem ABS,
Sprawdź czy nie został uszkodzony pierścień magnetyczny. Zdarza się to często przy wymianie czujnika ABS-u.
