[R50] Problem ze wspomaganiem, brak wentylatora pompy
Śmiechu
Posiadane auto: Mini One R50
Post autor: Śmiechu »
Witam serdecznie.
Poproszę o pomoc. Mam pytanie: czy w mini one 90 km występowała wersja bez wentylatora pompy wspomagania ? W pompę wspomagania wpięty jest przewód zasilający, w drugie gniazdo gdzie powinno wpinać się wtyczkę wentylatora mam wpiętą instalację która jest spięta równolegle do przewodu zasilającego i idzie gdzieś za okolice rozrusznika. Wygląda to na fabryczne. Nie widzę gdzie to się kończy. Czy mogła być taka wersja bez wentylatora ? Czy jest możliwość wpięcia w inne miejsce wentylatora. Jest to pierwszy miniak ale w każdej dokumentacji widzę, że po VIN powinien posiadać takie podłącznie.
Mam drugie pytanie również związane ze wspomaganiem. Zbiorniczek jest strasznie brudny w starym płynie. Czy mogło być tak, że przez brak wentylatora płyn gotowało i wyrzucało przez korek ? Jestem świeżym właścicielem dlatego pytam.
Poproszę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Mr.Do
Re: [R50] Problem ze wspomaganiem, brak wentylatora pompy
Post autor: Mr.Do »
Nie będę się wymądrzał na temat który był poruszany. :D https://mini.org.pl/viewtopic.php?f=18& ... a&start=15
Śmiechu
Dzięki serdeczne. Doczytałem, wcześniej tego nie znalazłem. Ciekawe ale wychodzi że wersja jest w takim razie bez wentylatora a krajem pierwszej sprzedaży były Włochy.
A czy może być tak, że pompa wyrzuca płyn wspomagania przez zbiorniczek ?
Mr.Do
Post autor: Mr.Do »
Też miałem po zakupie brudny zbiornik. Myślę że powodem były wycieki z węży na opaskach a poprzedni właściciele dolewali za dużo płynu oraz robili to niechlujnie, rozlewając.
Śmiechu
Mam nadzieję, że w moim przypadku też tak będzie, aczkolwiek nieoryginalną opaska była tylko od strony wspomagania i tam faktycznie była luźna, natomiast przy zbiorniczku były oryginalne. Może poprzedni właściciel więcej rozlewał niż "wypijał" ;-) .
Już niedługo się okaże czy to niechlujstwo i zaniedbanie czy może pompa coś innego.
