Zamek centralny R56d
zajavzek
Posiadane auto: Mini Cooper R56 1.6D 2009
Post autor: zajavzek »
Witam, jestem szczęślwym posiadaczem żółtego Coopera R56 z 2009 roku. Pod maską znienawidzony przez wielu silnik diesla 1.6 hdi.
Auto kupiłem dwa lata temu jako uszkodzone, nie było ono jednak zbyt poważne bo obejmowało zagiętą maskę i potłuczoną lampę. Od samego początku w samochodzie nie działa mi zamek centralny :(( siedząc w środku z zamkniętymi drzwiami naciskając przycisk normalnie rygluje wszystkie drzwi bagażnik i klapkę paliwa. Jednak klikanie przycisków na pilocie i zamykanie auta z kluczyka nie działa. (Pilot nie daje żadnej reakcji kluczyk zamyka tylko drzwi kierowcy. Męczę się z tym problemem bardzo dłuugi czas, żaden mechanik nie umie mi pomóc z uwagi na to że w mojej okolicy delikatnie mówiąc nie ma specjalistów od mini. Na własną rękę zmieniałem baterię w pilocie, kupiłem całego nowego pilota oraz zmieniałem lusterko wewnętrzne (jest w nim odbiornik centralnego). Bezpieczniki naturalnie sprawdzone wszystko jest ok. Osobiście zaczyna mi brakować pomysłów co może być jeszcze nie tak, słyszałem że może być to problem z modułem bcm któremu to mogło się coś stać przez słaby akumulator (kupując auto 2lata temu nadal miało oryginalne aku z 2009r) Każda rada/ sugestia będzie naprawdę bardzo mile widziana. :)
Dla ciekawych jak użytkuje auto z takim centralnym na codzień, wsiadam do środka zamykam auto z konsoli, otwieram drzwi kierowcy manualnie klamką a z zewnątrz zamykam tylko je kluczykiem, więc naprawdę jest to męczące, szczególnie robiąc tak przez dwa lata.
Enemy
Re: Zamek centralny R56d
Post autor: Enemy »
Ja bym podjechal do jakiegos fachowca i sprawdzil czy pilot emituje fale. Oni maja takie czytniki ktore pokazuja w Hz wartosci. Wtedy bedziesz wiedzial czy to wina samochodu, czy pilota.
zajavzek
Enemy pisze:Ja bym podjechal do jakiegos fachowca i sprawdzil czy pilot emituje fale. Oni maja takie czytniki ktore pokazuja w Hz wartosci. Wtedy bedziesz wiedzial czy to wina samochodu, czy pilota.
Byłem od „speca” od centralnych po kupnie nowego pilota, obydwa sprawne emitują mocne fale 868MHz lusterko z odbiornikiem wsadziłem tez od znajomego Żeby mieć pewność ze jest sprawne także problem komunikacji nadajnik - odbiornik eliminuje
Enemy
Post autor: Enemy »
moze lusterko tez musi byc z wersji amerykanskiej, taka sama czestotliwosc jest w Europie?
Mysle, ze warto podlaczyc samochod do ISTY zeby zczytac bledy i zrobic diagnostyke
zajavzek
Enemy pisze:moze lusterko tez musi byc z wersji amerykanskiej, taka sama czestotliwosc jest w Europie?
Lusterko odbiera jest pod te same fale do kluczyk, rozbierałem je i sprawdzałem płytkę dla 100% pewności. Diagnostyka nie krzyczy żadnymi błędami wg komputera wszystko wydaje się być ok
