Ustawienie gaźnika
Cyborgpl
Posiadane auto: Mini mk4
Ustawienie gaźnika
Post autor: Cyborgpl »
Po regeneracji gaźnika hs4 w silniku 1.0 jak na poczatek ustawić skład mieszanki śrubą pod gaźnikem oraz śrubą od wolnych obrotów???
Dzieki z góry za pomoc
Re: Ustawienie gaźnika
na poczatke ustaw rurke emulsyjna 1,5-2 mm od krawedzi przelotu, przepustnice delikatnie uchylona, powinien odpalic na takim ustawieniu, pewnie bedzie za bogaty ale to sobie doregulujesz
Chris11
Post autor: Chris11 »
...na węch, słuch i oko. ;)
Cyborgpl
Później to już sie ustawi dokładnie jak odpali....gorzej jakby nie chciał....dlatego tak ważne dla mnie są te poczatkowe ustawienia :)
Rurka emulsyjna od krawędzi przelotu 2mm czyli wykrecona o 2 mm???
MikeCZ
Posiadane auto: Mini 1275
Post autor: MikeCZ »
Raczej wkręcona o 2mm (pod poziomem prelotu).
hillman
Post autor: hillman »
----na poczatke ustaw rurke emulsyjna 1,5-2 mm od krawedzi przelotu---
Czyli ..... Rurka amulsyjna powinna wystawać ponad korpus ... Po odpaleniu skorygujesz .. Zacznij 0d 1 mm. Obroty na jałowym będą wysokie i jedz do góry..... na oko :D
Wszystko robi na kolanie.
Osoba aspołeczna..
pisalem dobrze ale interpretacje rozne :)
rurka ponizej krawedzi przelotu :)
