Przeczytałem posty o problemach z zamkami - zdecydowałem się otworzyć nowy temat, bo mój problem jest chyba nietypowy.
Zamek centralny unosi blokady w obu drzwiach (wyskakuje ten 'pipek' w drzwiach).
Niestety naciskając klamkę wewnętrzną lub z zewnątrz nie można otworzyć drzwi pasażera - a przynajmniej za pierwszym razem, po 10-40 pociągnięciach - drzwi się otwierają.
Można wtedy zamykać / otwierać drzwi bez problemów, niestety ponowne zamkniecie poprzez centralny zamek drzwi i otworzenie znów powoduje, że drzwi się nie chcą otwierać i trzeba wielokrotnie próbować otworzyć.
Co może być przyczyną – silniki w zamku raczej działają poprawnie bo jest zamykana/ otwierana blokada bez problemów.
Blokujące się prawe drzwi
Piorun
- Posiadane auto: R53
Re: Blokujące się prawe drzwi
No i nie mogę już otworzyć drzwi
, na szczęście mam zdjęty boczek.
Oglądałem na youtube jak rozbierane są zamki - ale trudno jest z 'fimików' wywnioskować jak ten mechanizm blokady zamka działa – i jak otworzyć drzwi.
I tu prośba - czy ktoś z szanownych forumowiczów ma może uszkodzony / niepotrzebny prawy zamek (Mini S 2004).
Chciałbym go rozebrać zęby zobaczyć jak mechanicznie zwolnić blokadę dostając się 'przez drzwi' (oczywiście pokryje koszty wysyłki do Waw albo podjadę w okolice Warszawy)
A może ktoś ma jakiś patent jak otworzyć te drzwi?
Help
Help
Piorun
Udało mi się otworzyć drzwi i rozwiązać problem – ponieważ straciłem masę czasu na „odkrywanie w czym jest problem”, to zamieszczam poniżej moje rady (wiele osób ma ten sam problem „nie może otworzyć drzwi ani z wewnątrz ani z zewnątrz”)
1 Miałem ‘fart’ to udało mi się w końcu otworzyć drzwi po 100 naciśnięciu klamki.
2 Wymontowałem zamek, przesmarowałem – działa super.
3 Zamontowałem ponownie, podłączyłem linki .. ten sam efekt po włączeniu blokady nie mogę już otworzyć zamka – oczywiście nie zamykałem już drzwi tylko śrubokrętem ‘udałem’ zamknięcie
4 Odłączyłem linkę od klamki – wszystko działa BINGO
I tu jest istota problemu – do klamki dostał się piach i powodował ze klamka nie wracała w 100% na pozycję spoczynkową, co powoduje że NIE zwolni się blokada przez zamek centralny lub klamkę wewnętrzną.
Czyli klamka zewnętrzna musi wrócić na pozycje ‘0’ aby zwolniła się blokada.
Dodatkowe porady:
- uzbrój się w cierpliwość zanim weźmiesz się za wymontowanie zamka / klamki .. to jest MINI i łapki też musisz mieć MINI
- klamkę da się łatwo odkręcić jeśli masz takie klucze jak na obrazku
- aby odkręcić śrubę najbliżej końca drzwi trzeba podnieść ‘gumę’ pod nią jest otwór i przez niego można włożyć klucz
- jak nie możesz doprowadzić do 100% powrotu klamki na pozycję 0 a chcesz otworzyć drzwi, to można po prostu zdjąć obudowę ‘srebrną’ – albo nawiercić ją aby’ pchnąć klamkę
- jak chcesz zdejmować osłonę drzwi bez otwierania aby dostać się do zamka, to musisz wyjąc fotel i pamiętaj, że jak masz podświetlenie progu, to musisz je wysunąć – nie testowałem bo nie mam podświetlenia w S-ce
Dodatkowe porady:
- Zamek.jpg (210.05 KiB) Przejrzano 1085 razy
