Countryman 1,6D nawiew raz działa raz nie
- Posiadane auto: Mini Countryman 1,6D
Dzień dobry.
Na początku chciałem się przywitać ponieważ jestem nowy na forum
Jestem posiadaczem Countrymana 1,6D i kocham moje auto
A teraz do rzeczy
Mam automatyczną klimatyzację.
Jak jest zimno, poniżej 0, a nawet -2,5 st to nawiewy nie działają, np ten na przednią szybę i nawet jak normalnie się ustawi wentylator na maksa to nie wieje, taka jest nawet jak samochód się rozgrzeje :/
Jak jest trochę cieplej, powyżej tych -2,5 st, a już na pewno powyżej 0 st, wieje że aż głowę urywa, czyli tak jak powinno.
Co może być przyczyną?
Trzeba wymieniać panel sterujący, czy coś innego?
Poradzicie coś?
A teraz do rzeczy
Poradzicie coś?
- Xeper
- Posiadane auto: Mini Cooper R56 2010
N16 122KM
British Racing Green :) - Lokalizacja: WGM
Re: Countryman 1,6D nawiew raz działa raz nie
To może zabrzmieć dziwnie, ale tak może działać IBS (Intelligent Battery System)
Czyli jak IBS rozpoznaje słaby/stary akumulator, to ogranicza zużycie prądu (m.in wentylator nawiewu), szczególnie w niskich temperaturach.
- Posiadane auto: Countryman R60
Jaka jest temperatura płynu chłodzącego w niskich temperaturach, gdy nawiew nie chce działać?
'AKTUALIZACJA: dzisiaj przy +7 stopniach też nie działał nawiew i dopiero po przejechaniu jakiś 5km zaczął wiać mocniej.
Czy w takim razie po uruchomieniu silnika i podczas rozpoczęcia jazdy, jak akumulator jest już ładowany, to nie powinno zacząć działać?
Zastanawiam się czy w ogóle temperatura płynu będzie miała wpływ, przecież nawiew na szybę "odmrażanie" używa się na samym początku po uruchomieniu auta, to płyn chłodzący jeszcze nie zdąży się rozgrzać. A raz działa raz nie.
Czy to można jakoś sprawdzić czy na pewno o jest przyczyną?Xeper pisze:To może zabrzmieć dziwnie, ale tak może działać IBS (Intelligent Battery System)
Jak sprawdzić temperaturę, bo w moim mini nie ma jak w innych samochodach wskaźnika temperatury?Kreinto pisze:Jaka jest temperatura płynu chłodzącego w niskich temperaturach, gdy nawiew nie chce działać?
- Xeper
N16 122KM
1. U mnie jak IBS ograniczał zużycie to np. radio przy wyłączonym silniku włączało się na chwilę lub nie włączało się wogóle, nie odpalały się "welcome lights", etc.makar161 pisze: Czy to można jakoś sprawdzić czy na pewno o jest przyczyną?
Po pełnym doładowaniu starego aku problem znikał, ale po kilku dniach pojawiał sie ponownie.
Na nowym aku i po resecie IBS problem zniknął definitywnie
2. W zależności od stanu aku, IBS może ograniczać zużycie prądu (m.in. na dmuchawie nawiewu) również w czasie jazdy.
Makar, zwróć uwagę, że opisuje doświadczenia ze swojego Coopera R56.
NIe wiem jak dokładnie to może wyglądać w wieśniaku z dislem, także weź margines na błąd.
Podłączając się dowolnym interface przez OBD.makar161 pisze: Jak sprawdzić temperaturę, bo w moim mini nie ma jak w innych samochodach wskaźnika temperatury?
Jeśli używasz guzika do odmrażania szyby przedniej to steruje tym automat a on włączy nawiew dopiero, gdy temperatura płynu osiągnie poziom graniczny. Nie sprawdzałem przy jakiej temperaturze zaczynam działać. Przy 60st.C. już działa na full.makar161 pisze: Zastanawiam się czy w ogóle temperatura płynu będzie miała wpływ, przecież nawiew na szybę "odmrażanie" używa się na samym początku po uruchomieniu auta, to płyn chłodzący jeszcze nie zdąży się rozgrzać. A raz działa raz nie.
Aczkolwiek już dokładnie nie pamiętam. Sprawdzę dziś jeszcze u siebie.
Jednak się myliłem. Tylko w trybie auto temperatura ma znaczenie. W ręcznym lub z guzika odmrażania szyby, nie ma znaczenia.
Tak tez myślałem, że to nie będzie miało większego wpływu,ale dzięki za sugestieKreinto pisze:Jednak się myliłem. Tylko w trybie auto temperatura ma znaczenie. W ręcznym lub z guzika odmrażania szyby, nie ma znaczenia.
Byłem w serwisie (specjalizującym się w mini), sprawdzili, wykasowali błąd, ale nie pomogło. Stwierdzili że trzeba sprawdzić panel sterujący klimą i wentylatorami. Podobno zły stan akumulatora wcześniej wyłączałby inne podzespoły, ale może ja tego nie zauważyłem.Xeper pisze:makar161 pisze: 1. U mnie jak IBS ograniczał zużycie to np. radio przy wyłączonym silniku włączało się na chwilę lub nie włączało się wogóle, nie odpalały się "welcome lights", etc.
W poniedziałek jadę na wymianę klocków, to mają sprawdzić nawiew.
Dam znać co wyszło.
Dziękuję za sugestie i pomoc
