oświetlenie Ambient.
GregoriO_ES
Posiadane auto: CooperD 1.6 2010 (LCI)
Post autor: GregoriO_ES »
witam. mini cooperD- 10.2010
potrzebuję schematu albo przynajmniej informacji czy w okolicach pedałów znajdę przewody od Ambient.
chciałbym w swoim mini, tam dołożyć oświetlenie Ambient.
Mam dookoła. W drzwiach, w klamkach, słupku. ale marzy mi się jeszcze pod/ponad stopami.
Po zgaszeniu fabrycznego oświetlenia przestrzeni stóp, zapalić ambient w kolorach jak reszta mini.
ktoś ma orientację?
jest to wykonalne?
Enemy
Re: oświetlenie Ambient.
Post autor: Enemy »
jest, trzeba sie podpiac pod przewody ktore idą do drzwi. Musisz oczywiscie kupic nowe lampki, sprobowalbym z tymi od F56.
GregoriO_ES
DZIĘKI..
MASZ MOŻE NUMERY? albo kawałek schematu?
jakie kolory przewodó∑
szukam dostępu do schematów właśnie...było o wiele łatwiej coś zrobić... facepalm
GregoriO_ES
Edit,
dopisuję bo nie umiem edytować postu.
jeśli dobrze rozumiem to powinna być zwykła dioda RGB.
jeśli kupię na Amazon/allegro listwę LED, RGB- to powinno działać?
Qrde schemat by się przydał...
Enemy
Post autor: Enemy »
Najprościej to mozna zrobic tak:
1. kupic na allegro 2 moduły LED z Mini serii F lub nowszych BMW o numerze 9263453
tu jest link do przykladowej aukcji https://allegro.pl/oferta/lampka-wnetrz ... 0451099726
2. kupic dwie kostki do tych modułów - aktualnie masz kostki na dwa przewody a bedziesz miec ich 5
3. podpiąć się pod przewody we wtyczkach w slupkach łączących sie z kostkami drzwiowymi wg ponizszego schematu:
Złącze w drzwiach:
Sygnal czerwony - pin 26 (żółty przewod)
Sygnal zielony - pin 30 (bialy przewod)
Sygnal niebieski - pin 25 (biały przewód z żóltym paskiem)
W modułach LED:
Pin 1 - masa
Pin 2 - napiecie do bialego pdswietlenia (stary przewod z zasilaniem - patrz uwaga ponizej)
Pin 3 - sygnal niebieski
Pin 4 - sygnal czerwony
Pin 5 - sygnal zielony
Uwaga:
Nie jestem tylko pewien czy nie powinienes dac opornika na przewodzie, ktory dotychczas zasilał zarowke 12 voltami, zeby nie spalic bilej diody w nowych modułach. Sprawdzilby najpierw multimetrem jakie jest napiecie na przewodach z kolorymi sygnalami. Byc moze oporniki juz sa w modulach.
Tak się w to zagłębiłem, że chyba sam spróbuję się z tym zmierzyć w moim:)
GregoriO_ES
Super odpowiedź!!
O to mi chodziło! Stawiam Browara czy wino...bo nie wiem co lubisz...przy najbliższej okazji!
A wczytując się w twój opis, dopisze/sprostuję, że chcę zostawić BIAŁE ŚWIATŁO, zapalane przy wysiadaniu.
Ale dołożyć kolorowe by było nastrojowo jak w klamkach czy słupkach.
Dzięki serdeczne!
Enemy
Post autor: Enemy »
te moduly LED obsluguja i biale swiatlo przy otwieraniu drzwi i kolorowe po ich zamknieciu. Dlatego bedziesz zachowujesz stare przewody i dokladasz nowe. Pamiętaj tylko o napięciu.
GregoriO_ES
o Qrde...
to fajnie, już zamówiłem na Alle.
Po przetestowaniu i obliczeniach być może pójdzie też pod siedzenia, dla pasażerów! :P :D
Poprosiłbym cię tylko, bo nie mam dostępu do schematów, powiedz jaki jest przekrój przewodów w oświetleniu ambient?
Enemy
Post autor: Enemy »
0,35 mm
GregoriO_ES
uuu mało, liczyłem na 0,5.. max prąd wtedy 3,15A. trzeba wyliczyć ile mają pozostałe diody, wyjdzie zapas...
no chyba, że znajdę źródło i tam się wepnę...
ok dzięki.
GregoriO_ES
Kolorowe Oświetlenie w stopach działa. Montaż prosty chociaż troche gimnastyki jest przy wyjęciu wtyczki z modułu od strony Grodzi. Ale jest i działa. .
Czas na dalsze mody AMBIENT. :D
Ktos mi podpowie przy okazji, jak dodac plik video?
Xeper
Posiadane auto: Mini Cooper R56 2010
N16 122KM
British Racing Green :)
Post autor: Xeper »
Gregorio, chyba najlepiej wrzucić na YT i dac link tutaj.
Nie mogę się doczekać Twojej wideorelacji! :)
GregoriO_ES
Dobry pomysł z tym YT. NIE pomyślałem. Dzieki.
Tutaj próbka. Jak dołożę prawą stronę nagram
Lepszy.
https://youtu.be/m3xO_4vJ2BU
GregoriO_ES
Enemy
Post autor: Enemy »
super to wygląda! chyba tez u siebie zrobie! Rozumiem ze te numery modułów LED ktore podałem były ok?
No i co z napieciem dla bialej diody? Musiales cos przerabiac?
