Prośba o poradę
Prośba o poradę
Mam od niedawna Mini One z 2007.
Jeszcze wielu rzeczy nie ogarniam zauważyłem że od strony kierowcy przy nodze tam gdzie jest wylot powietrza w tym miejscu mocno mi się nagrzewa chociaż z kanału wylatuje chłodne powietrze proszę o radę przed ewentualną wizytą u mechanika
Enemy
Re: Prośba o poradę
moze od tlumika bo nie na ma oslony termicznej? nagrzewa sie bok konsoli, czy dywan ponizej?
Re: Prośba o poradę
Rozebrałem boczek wiem co mi grzeje ale mam dalsze pytania wcześniej może nie dokładnie opisałem.
Teraz rozebrałem osłonkę i o co chodzi , pokrętło mam przekręcone mam na zimne powietrze a mimo to nagrzewnica się nagrzewa może ktoś podpowie jak tu jest rozwiązane bo jeszcze nie mam doświadczenia i nie wiem gdzie zacząć szukać
- Xeper
- Posiadane auto: Mini Cooper R56 2010
N16 122KM
British Racing Green :) - Lokalizacja: WGM
Re: Prośba o poradę
Hejo, nagrzewnica chyba jest wpieta w obieg chłodzenia silnika bez żadnego zaworu odcinającego.radar384 pisze:Teraz rozebrałem osłonkę i o co chodzi , pokrętło mam przekręcone mam na zimne powietrze a mimo to nagrzewnica się nagrzewa może ktoś podpowie jak tu jest rozwiązane
Czyli, niezależnie od ustawienia pokrętła temperatury, nagrzewnica jest podgrzewana cieczą chłodniczą. To czy leci ciepła czy zimne powietrze z nawiewów realizowane jest za pomocą klap otwierających lub zamykających przepływy powietrza przez nagrzewnicę lub przez parownik.
Więcej rysunków układu chłodzenia ogrzewania tutaj:
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/grup ... a/vT000297
Jak będę jechał Miniasem żony to zobaczę, czy u niej też tak jest jak u Ciebie.
Re: Prośba o poradę
Ma to sens mam go dopiero miesiąc i mało go używałem wydaje mi się że na początku tego nie było może zawór się otworzył i się zblokował
jakiś trop jest muszę poszukać dokładniejszych rysunków ale na razie chyba przejadę się do mechanika . Dzięki za podpowiedż
Enemy
Re: Prośba o poradę
klapy są sterowane za pomocą elektrycznych silniczków, może jakaś wtyczka jest nie podpięta lub ktoryś z nich jest do wymiany.
Czasami jak chce obejrzeć jak wyglada jakaś cześć wymagającą czasochłonnego demontażu to szukam jej na allegro, tam znajdziesz zdjęcia w aukcjach sprzedających:)
- Xeper
N16 122KM
Re: Prośba o poradę
Radar, wczoraj wziąłem miniasa na rozruszanie i u mnie też się grzeje przy prawej stopie kierowcy.
Także to potwierdza, że nagrzewnica jest zasilana gorącym płynem chłodniczym również wtedy, gdy chłodzenie/AC jest na LO
Re: Prośba o poradę
Siemka
Dzięki za sprawdzenie jutro jadę do mechanika to się jeszcze upewnię i dam znać.
Re: Prośba o poradę
Z innej beczki jakie świece kupić to będę mógł sam wymienić
Re: Prośba o poradę
Długo się nie odzywałem ale w sprawie grzania po prostu pompa wadliwie działała wymieniłem i jest ok może się komuś to przyda
