Mini One 1,6 72kw benzyna Gasnie/szarpie/sonda lambda?
GrzegorzMarekBeata
Posiadane auto: Mini one
Post autor: GrzegorzMarekBeata »
Czesc,
Mini One 1,6 benzyna 2010r, szarpie na wolnych obrotach, brak mocy, dopiero jak sie zagrzeje silnik to jest troche lepiej ale nie idzie jezdzic.
ZAczelo sie od bledu -check engine, i blad sondy lambda, Mechnik skasowal blad, ale po 3-4 dniach wrocil blad - engin check, tym razem obie sandy - wg komptuter.
Elektryk sprawdzal i weryfikowal ale wg niego sondy sa ok, problem mechaniczny. zacieranie sie wałka rozrzadu ?
Czy macie jakis pomysl - jak i co moze byc problemem, czy isc w sondy lub jakich przekaznik, elektronika, czy cos z silnikiem ?
Enemy
Re: Mini One 1,6 72kw benzyna Gasnie/szarpie/sonda lambda?
Post autor: Enemy »
Może te regulator zmiennych faz rozrządu lub jego elektrozawór?
wojtas89
Posiadane auto: R53
Post autor: wojtas89 »
Jakie tam błędy ci dokładnie wyrzucało?
Oprócz check engine i tego ze nie jedzie są jakieś inne symptomy?
Może katalizator się rozsypał i blokuje.
