Olej w gaźniku
RadekK.
Olej w gaźniku
Post autor: RadekK. »
Hej!
Od pewnego czasu znika mi olej w gaźniku. Średnio tak 3-5 mm w ciągu 3-4 dni. Czasami mam brudną obudowę od filtra powietrza (od góry), ale w większości chyba ucieka gdzieś w dół. Co jest tego przyczyną?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Radek
Re: Olej w gaźniku
RadekK. pisze:Hej!
Radek
siemka
ten olej powinien byc tylko w takiej rurce na srodku symetrycznie pod koreczkiem :wink:
a nie w calym gazniku.... :mrgreen:
RadekK.
Re: Olej w gaźniku
flapjck1 pisze:
siemka
Właśnie z tej rureczki mi ucieka :(
Kupiłem co prawda od razu litr tego oleju więc starczy mi na najbliższy rok, ale to dolewanie jest lekko wkurzające.
Pozdrowionka
Radek
Re: Olej w gaźniku
RadekK. pisze:
flapjck1 pisze:
siemka
Pozdrowionka
Radek
a jak sprawdzasz stan poziomu tego oleju??
RadekK.
Re: Olej w gaźniku
na oko :) dolewam tak, żeby było ok. centymetra (z groszami :) od góry
godziu
Re: Olej w gaźniku
Post autor: godziu »
no i jak? wiadomo gdzie ten olej znika? bo mi tez znika i za bardzo nie wiem co z tym zrobic...
Wedymin
Re: Olej w gaźniku
Post autor: Wedymin »
RadekK. pisze:Hej!
Mam te same objawy... Zaczynam podejrzewać nieszczelność tego koreczka... :roll:
Wedymin
Re: Olej w gaźniku
macko pisze:Panowie
Oleju ubywa co jest całkiem normalnym objawem. Należy regularnie sprawdzać i dolewać w miare potrzeb. Jeżeli umyka w zatrważających ilościach - wtedy kierujcie swe pytania do monsterka.
Wżdy to wiemy! Zaglądamy! Dolewamy! Ale jak zaglądałem raz na dwa dni - było mniej zawsze. Tak 3-5 mm. Jestże to normą, azaliż nie? :mrgreen:
Re: Olej w gaźniku
:idea: olej znika do srodka gaznika, jest podsysany miedzy obudową a tłokiem, który się w niej porusza. :idea:
Zadam drażliwe pytanie, :mrgreen: jaki olej tam lejecie?
jezeli olej wylatuje na zewnątrz to znaczy, ze jest za duzo oleju nalane albo tan mosięzny zaworek, który jest na koncu drucika czarnej zakretki, wyrobił się
Wedymin
Re: Olej w gaźniku
Ja leję Midland ATF M3 Plus. Zaworek oglądałem, ale tam nic nie widzę zużytego... :roll:
Re: Olej w gaźniku
to wlej gestszy olej no midland 20w50 taki jak do silnika,
zaworek miedziany ma rysy pionowe jak sie zuzywa
poza tym czesta kontrola ( wyjmowanie korka ) przyczynia sie do zwiekszonych ubytkow oleju
Wedymin
Re: Olej w gaźniku
A jest sens, żeby np. zrobić jakąś uszczelkę pod tę plastikową nakrętkę? Cholera, cały litr tego ATF-u mam... :evil:
Re: Olej w gaźniku
nie to nie ma sensu, poza tym w tej nakretce jest otworek ktory FABRYKA zrobila
zreszta olej przelewa sie nie przez korek tylko z rurki wylewa sie na tlok a stamtad do silnika idzie sie przepalac :D
Krzyś 87
Re: Olej w gaźniku
Post autor: Krzyś 87 »
witam
Sorki ze odgrzebalem taki stary temat, ale nie chcialem zakladac nowego.
Powiedzcie mi jakie sa skotki braku oleju w gazniku, czy mozliwe byloby zeby miniak niechcial zapalic?
Re: Olej w gaźniku
Krzyś 87 pisze:witam
nie trzyma obrotów, zwłaszcza wolnych
a na ssaniu Ci odpala ??
bo jeśli nie to szukałbym problemu w innym miejscu
